Проблема Не могу открутить заливную пробку на редукторе
SdeviL
30 Окт 2011
66
Доброго всем дня. У меня газель , без гура. Не могу открутить заливную пробку на рулевом редукторе. при попытке сбить его зубильцем гайка просто мнеться и толку нету. Может кто-как высверливал ее?
SdeviL
30 Окт 2011
66
сгальмована заливная пробка
Доброго дня. предыдущие хозяива сгольмовали заливную пробку на мосту. В принципе долить масла я попробую через сапун(благо сегодня его выкрутил). Но вот что сделать с самой пробкой? мало того что ее сгольмовали, так ее еще и зубилом смяли в месиво. Может кто высверливал?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ломать не надо, все откручивается.
для начала подрежь г образный гранник которым откручивал, потом прочисть отверстие в которое вставлял, потом вдшкой или керосином побрызгай обильно на резьбу, если нальешь в пробку то обезжирь, потом вставь гранник надень удлинитель и прижми хорошенько, поворачивай. Было тяжело но я отрыл, может вдвоем легче будет.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: сгальмована заливная пробка
Может приварить гайку?
Добавлено через 29 минут 17 секунд
и пока он не остыл откручивай
ИМХО. Подождать когда остынет.
SdeviL
30 Окт 2011
66
дело в том что нету уже граней внутри. их сорвал предыдущий хозяин, при попытке открутить. Одно остается - завтра куплю мечик. просверлю небольшую дырочку в пробке, нарежу по чуть резьбу. Если найду с левой резьбой мечик то вообще хорошо. И буду доливать через это отверстие масло в рулевой механизм.
SdeviL
30 Окт 2011
66
она смята в клочья вся. там края торчат мятые по бокам и все. ее или высверливать, или что-то к ней приваривать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
попробуй сделать попречную глубокую насечку болгаркой и тонким отрезным диском для нержавеек. под большую отвёртку, отвёртку прихватить поперёк газовым ключём. если нет, то сверлить, забить в отвертстие биту-звёздочку, пробовать открутить.
