Не могу завести
Danpil
19 Дек 2012
Всем доброго времени суток. У меня газ2410, 402 двигатель. ситуация такова: Вечером ездил все было нормально, приехал поставил машину, через несколько часов спустя вышел ночью завести что бы прогреть,но акамулятор крутит, а машина даже не капли не схватывает. Проверил на искру, искры нет. Поменял катушку на новую, поменял комутатор, реастат, бегунок, а искры все равно нет. Зажигание без контактное. В чем может быть причина??
нашел много тем на форуме по не заводке 402 двигателя, но именно такой причины как у меня нет. Сорри если не в том разделе или еще что-то не так. Просто новичек я тут еще:)
Ivan77
18 Фев 2012
552
Причин может быть много: начиная от замка зажигания, который в 2410 еще то Г, и заканчивая трамблером.
Как я понял, комутатор стоти 13. Проверь призодит ли на него +12, заодно и на катушку (там должно быть поменьше). А еще бывает такая засада, что перетирается провод у датчика распределителя (его тоже следует проверить). Также один раз встречался трамблер, у которого масса подавалась отдельным проводом (от и был перебит).
