Не могу завестись =((
stantoon
9 Июл 2008
12
товарищи, снова прошу совета
В продолжение этой темы - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19927
Зарядил аккум, попытался завестись - нифига. Стартер не крутит. Электрика запускается, шумит насос, ключ на старт - и только треск стоит, как будто аккум севший, хотя он тольок только с зарядки...
в чем может быть трабла? куда клевать? стартер? бендикс? втягивающее?
во сколько это может встать в деньгах? (примерно)
ЗЫ - руки не особо прямые, глубоко залезать в машину побаиваюсь ибо особого опыта не имею =)
ЗЗЫ - нужно реанимировать для продажи! Срочно!
Возможно АКБ просто умер: ёмкости не держит совершенно. Попробуй "прикурить" - запустить машину от заведомо исправного АКБ соседа.
Если и этот вариант не прокатит - пробуй запустить с буксира. Цепляешь на трос за каго-нибудь, даёшь ему (тягачу) подразогнаться, втыкаешь 3 (!) передачу и плавненько отпускаешь сцепление. На скользской дороге можно попытаться ещё и стартером крутнуть двигатель. Когда двигатель начнет уверенно вращаться можно и вторую подоткнуть, но при исправных системах питания и зажигания машина должна завестись.
Если второй способ запустит двигатель - меняем стартер (при исправности АКБ).
Если же и так не пойдет - тащись на буксире в автосервис.
stantoon
9 Июл 2008
12
полковник2, пробовали завестись с прикуривания - нормально заводится, после этого ехал целый час, потом заглушился - попытался завестись - стрекот стоит и всё.
ЗЫ - тягачем вытянуть со двора очень проблематично... так что этот вариант отпадает
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Смерть АКБ.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Покупай новый акум и будет тебе и твоему коню счастье! :)
Но кому это *** надо.
Даже не в том дело, что не надо. Дело в том, что если АКБ потерял емкость - восстановить её на 100% НЕВОЗМОЖНО. Можно на 50%, восстановить, ну в случае крайнего упорства - на 75%. Прикиньте, господа, если "родная" емкость 55Ач, то 50% - 28 Ач. Стартер в момент пуска потребляет ток 100-240 ампер, т.о. АКБ хватит на 0.1-0.2 часа, т.е. 6-12 минут.
Но это время, пока АКБ разрядится в ноль! Такого произойти при большом токе разряда не должно да и не может: ток начнет резко убывать и стартер крутить все равно не будет.
И учтите ещё один фактор - напряжение. При разряженной АКБ под большой нагрузкой напряжение её сильно снизится от номинальных 12 вольт. Откуда возьмётся искра, откуда питать "мозги" (если инжектор)?
Даже восстановление (именно восстановление, а не зарядка) до 75% АКБ не позволит использовать её для пуска зимой - токи стартера существенно увеличиваются. На лето ещё можно попробовать, но по осени - однозначно поход в магазин.
