Не крутит статор
  • Автор темы саша31029
  • Дата начала
С
саша31029
неделю назад ездил нормально заводилась. сегодня хотел завести а стартер не крутит только один щелчек. подскажите чайнику что делать? машина 31029 двигатель 4021 :help:
Luksa
17 Апр 2006
77
30
124
Похоже выработались контакты тягового реле, а если при этом падает напряжение в сети автомобиля то плохой контакт на массовом проводе.
Luksa
17 Апр 2006
77
30
124
кстати когда поворачиваю ключ в зажигании лампа освещения салона почти гаснет.
Это указывает на то, что скорее всего окислились выводы АБ или место соединения провода с массой на двигателе. Лечение - просто зачистить.
Если же выработались контакты тягового реле то это сложнее, надо снять стартер, снять со стартера тяговое реле, разобрать его и заменить контактные болты. Ну и при этом АБ должна естественно быть заряжена.
