Не заряжается аккамулятор Газ-24
Mild Seven
25 Окт 2007
93
Не идет зарядка на аккамулятор. Генератор перебрал. Обмотка не бьет на корпус. Диодный мост новый. Щетки новые. На щетки приходит 10.5в Контакт нормальный. В чем причина не исправности????
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Mild Seven, На регулятор должны идти два провода. Сними из и закни через лампочку, т е лампачку вставь в цепь. Когда включишь зажигание, она должна загореться. Заводи и смотри как зарядится. Если заряд пойдёт то помер регулятор, если нет то надо искать причину дальше.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
А,собственно,что значит
С щеток выходит 10.5в
? Со щеток ВЫХОДИТ?Ну да ладно.Сделай,как сказал Raven.Ежели не поможет,копай глубже:то что
говорит только о том,что нет замыкания на корпус и не более.Есть еще межвитковое замыкание ,обрыв не только внутри генератора,но и проводов ОТ него в бортсеть
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
12,265
5,569
На щётки подаётся от регулятора напряжения. Если меньше 12,то регулятор должен быть исправный.
При витковом замыкании повышенный нагрев корпуса.
Для проверки работы гены достаточно отключить акк при заведённом движке.
Возможно, нет соединения двигателя с кузовом и акк (-).
Mild Seven
25 Окт 2007
93
сорри за ошибку. Ща пойду в гараж попробую. Но мне кажется что регулятор работает. Немогут сразу 3 штуки не работать. А как обмотку возбуждения проверить???
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
