Не заглушить двигатель
Волга 31105
28 Окт 2012
14
Срочно нужна помощь!!!!!!! Перестала работать печка тосол в норме, доехал до гаража попытался заглушиться, а она не глохнет, по-моему постоянно работает стартер. Чего делать???? Еще какой-то посторонний скрежет,ааааааааааааааааааааааааааааа................
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
а далее к электрику на диагностику, хотя скорей наоборот- электрика к ней в гости.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Волга 31105, чё хоть за мотор-то?:popcorm:
Добавлено через 11 минут 21 секунду
в общем, думается так:
1. ЗЗ
2. сига
3. ДД, если есть.
Удачи!
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Так а можно как-то в аварийном режиме двигаться хоть до электрика.
Не к электрику надо двигаться, а на другой тачке в магазин. За
покупкой контактной панельки в замок зажигания. И старую снять и с собой прихватить для образца.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
а печка здесь не причем???
Не причем. Замок после запуска не возвращается в то положение, чтобы
включить всю электрику автомобиля.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Ребята не пугайте человека, скорей всего у него реле стартера накрылось, контакты залипли в ключенном положении. Поэтому и стартер постоянно гоняет, заменить реле и все.
Реакции: vlr
7,980
3,831
За
На Волгу и замок целиком нормальный купить нелегко,а вы про контактную группу...:stop:А если 105-й замок?У вас там ,интересно,есть такие в продаже?
Волга 31105
28 Окт 2012
14
А может все быть из=за того, что: сначала поломалась печка (вся жидкость вылилась по соседнее сиденье)-поменяли (самостоятельно) теперь постоянно потеет лобовое окно, тоже не знаю что с этим делать????? - потом вдруг печка перестала греть и машина перестала выключаться. Кое как скинул клемму, на следующий день завел - и печка работает и машину можно заглушить, чудеса, только что с ними делать - не пойму????? и как от конденсата избавиться? никакая незапотевайка не помогает
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
а может вы знаете как быть?
15,346
8,743
Возможно действительно замок не вернулся из положения включения стартера, в этом положении отключаются мощные потребители и мотор печки в том числе. Просто реле стартера на печку не влияет.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Волга 31105
Пол
Женский
7,980
3,831
Волга 31105
28 Окт 2012
14
Цитата:
Волга 31105
Пол
Женский
Правильно, чинит муж (от его рода и пишу), а в инете сижу я - его супруга))))
Добавлено через 55 секунд
А вообще, Волга загадочная машина: хочу работаю, хочу дурю........
