Большая проблема Не заводиться
хХх Сергей хХх
8 Дек 2011
У меня такая проблема: Утром вышел заводить машину поворачиваю ключ, а в ответ тишина.Аккамулятор заряжен - все работает.Свечи недавно менял.Недели три назад такая же проблема была, поменял втягивающий(оказалось дело не в нем), провод идущего со втягивающее на реле оборвало и намотало на рулевую.После работы пришел посмотрел с виду все нормально только на свечах небольшой нагар (почистил). Пробовал напрямую завести он пару раз крутанет и все дальше не схватывает только щелчки когда аккамулятор разряжен.Ставил другой аккамулятор таже фигня.
На следующий день попробовал снова. Заводил опять напрямую завел потом заглушил, опять попробовал опять молчит. Еще раз напрямую завел, заглушил.Заводить оппа схватило, но при этом пришлось ключом раз пять пять провернуть чтоб схватило. Что за фигня не подскажите?
