Большая проблема Не заводиться змз-406
Volgavodd
16 Мар 2013
29
В общем ситуация такая. Поменял цепи грм, натяжители, звездочки, успокоители, выставил все метки, машина забегала. После этого ездил в другой город на 300 километров, километров 150 накатал по городу. Машина стала плохо заводиться. Приходилось играть педалью газа. Вечером потавил авто в гараж, а на утро она завелась и заглохла, как обычно, после этого обычно я заводил ее с продувкой и она сразу заводилась. А тут никаких признаков жизни. Искра и бензин есть. Поменял высоковольтные провода, свечи, ДТОЖ, ДПКВ, промыл форсунки, проверил метки. Сейчас двигатель чихает во впуск. Заводиться не хочет. Пробовали таскать на буксире, также чихала, но так и не завелась. Что это может быть? Мучаюсь с ней уже пару месяцев. Уже не знаю куда лезть... Бортовик при включении выдает ошибку озу блока уравления. После попытки завести выдает ошибку дпкв.
2lyak
7 Дек 2011
76
25
А не может ли быть такого что гидронатяжители сработали плохо и цепь просто перескочила...в таком случае ничего не поможет кроме как заново выставить цепь по меткам)
12,283
5,589
Естественно. Остановка двигателя при включенном зажигании.
Это, если есть искра. Раз чихает, значит есть.
При отключении аккумулятора - нормально.
А если аккумулятор не отключался, то дело плохо.
Плохой контакт в цепи питания ЭБУ, окисление дорожек, неисправность микросхемы.
Я бы проверил метки и натяжение.
Не исключено зависание впускного клапана.
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Давление проверить нечем, но на глаз такое же как было до поломки. Гидронатяжители сработали хорошо, метки все в идеале. Думаю если бы завис впускной клапан, то компрессии бы не было. Искра мощная, до замены проводов была хуже.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Наконец-то отремонтировал:yes2: Собрался уже снимать голову, разобрал пол движка, решил выставить коленчатый вал по меткам и... метки вообще не сошлись... как такое получилось непонятно. До этого пять раз перепроверил все было хорошо. Выставил метки и машина завелась:) Всем спасибо за помощь
