Не заводиться блин
Metaller
20 Июл 2007
Машинка ГАЗ 31105, двиг 4062.
С понедельника на вторник до нас добрались первые морозы. В понедельник было -12 весь день нормально ездил, вечером поставил машинку ночевать. Ночью температура опустилась до -17 и утром не смог завести машину, так она у меня и стоит почти всю неделю. Аккумулятор уже заряжал, свечи сменил. Что еще сделать чтобы реанимировать машинешку????
Масло залито ZIC полусинтетика.
Nikolai777
24 Июн 2007
161
скоре всего с бензином что-то не так...может воды в баке много собралось...попробуй слей весь бензин с бака,залей свежий с заправки-литров 8-10 и еще какую-нибудь присадку для повышения октанового числа(весь флакон не смотря на рекомендации)-чтоб наверняка...(в прошлом году была схожая ситуация-помог вышеописанный способ)
Metaller
20 Июл 2007
Наконец то смог добраться до инета - на работе завал полный... конец года, все на ушах стоят :)
Машинка завелась, после того как два раза подряд заводил двигатель при втопленной педали газа. Завелась на второй раз, когда педаль понемногу начал отпускать. Но при этом появился тонкий металлический стук в двигателе, похоже на то как будто металлическая проволока задевает лопасти работающего вентилятора. После нескольких миут работы двигателя звук начал стихать, пропал совсем и больше не появлялся. Что это могло быть так и не смог понять.
Сейчас опять всплыла старая проблема. Машина начала заводиться через день. Т.е день катаюсь вечером ставлю машину ночевать, на утро прихожу пытаюсь завести ласточку, а стартер не крутит... ни звука не издает. Напряжение есть, приборная панель работает, остальная электрика работает, а стартер не крутит. Причем такое бывает только при разнице в температуре ночью и днем примерно градуса 3 или больше. Когда перепадов температуры нету, такой проблемы не возникает.
Затем, вечером того же дня прихожу после работы пытаюсь завести - заводиться!!!
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Насчет перепадов температур - у нас в пятницу -2 было, че думаю на выходные автозапуск врубать - бензин тратить... Там суббота, то да се, гости пришли, ушли - воскресенье настало... Вышел на улицу, на термометр не гляжу, сажусь в машинку, чувствую - что-то не то:). Ключ кручу - ноль! Экран БК пальцем отогрел - а на нем -39! Во засада!!! Тока сегодня днем завелась, когда -26 стало. А щас уже -16. Вот это перепады...
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Круто :) У меня в -38 ваще паника, лопатой откопаю и лампой паяльной фигачу поддон, только так, или если рядом розетка, у меня предпусковик стоит от 220В...:crazy:
7,976
3,830
Это гидротолкатель застучал.Нормальное явление вообщем-то - при неудачных попытках завести из него масло выгнало,а как завелась - снова заполнился.Всё нормально вообщем.По поводу почему не заводится - вы комплектацию машины озвучте.С ЕВРО-2 или без,ЭБУ какой установлен?
Metaller
20 Июл 2007
С ЕВРО-2 вроде, ЭБУ какой не знаю... где это можно посмотреть, при условии что машина бралась не с салона и на руках только ПТС?
Да еще, машина - утопленница.
7,976
3,830
Ну так в этом ,скорее всего,и причина.Проверить реле стартера(оно в салоне),его разъём, попробовать заменить на другое.Если не помогло,то стартер ковырять.Да,масса с кузова на двигатель присутствует,хорошо затянута?Про ЭБУ и ЕВРО-2 пока подождём - просмотрел в вашем сообщении то ,что стартер не крутит.Про ЭБУ посмотреть можно не нём самом,сняв крышку у правой ноги переднего пассажира.
Metaller
20 Июл 2007
Затянута нормально
Спасибо, будем смотреть
