Проблема Не заводится
Ganza03
23 Июл 2014
Проблема в том, что машина стояла 6 лет в гараже. Стартер крутит, но не заводится. В чем проблема подскажите. насос качает
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Ganza03, чтобы машина завелась, надо чтобы был бензин в карбюраторе ( проверить сняв крышку в.фильтра и повернув др.заслонку. должен брызнуть бензин из ускорительного насоса), была искра (проверяется выкручиванием свечей, и чтобы была компрессия (за шесть лет могли залечь кольца).
проверь всё ли это присутствует, тогда можно делать предположения
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Вообще хорошо бы сделать полную ревизию системы питания и зажигания. Если влага попала в карб там могло все окислами зарости.
А прежде чем встать машина работала?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Две причины:
1. Нечему гореть.
2. Нечем поджечь.
Проверяем искру и топливо.
Кстати, пытаемся завести на том бензине, который "валялся" в баке 6 лет?
Свечи можно смело поменять.
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
Абсолютно согласен с zhikler. Причин две, причем с первой все просто - напрямую в карбюратор плеснуть НЕМНОГО теплого бензина. Со вторым вроде тоже проблем нет - новые свечи, новый бегунок и крышка, ставим все на место и проверяем искру, ну а далее вкручиваем свечи, если искра есть, и пытаемся завести, подгазовывая педалью. Если искры нет, или она "неправильная", то смотрим цепь из трамблер - катушка - вариатор - коммутатор. Если же искра есть, но машина все равно не завелась, смотрим зажигание, Про карбюратор тоже не забываем (это если с "колпачка" бензина завелась, а через карб - нет), но нужна более менее конкретика, наличие искры, её цвет, работоспособность коммутатора, не сгорел ли вариатор и т.д.
