Большая проблема Не заводится.
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Всем привет. Проблема с машиной не у меня, а у моего хорошего знакомого. Машина ГАЗ-31105,2007г.в.(рейстал.),дв.406 Вообщем приехали на работу утром. Вечером уже не завелась. Сначала схватывала, но глохла. Нажатие на газ не помогает. Потом даже схватывать перестала. Оттощили на буксире в гараж. Что было сделано: новые свечи, новый ДТОЖ, новый ДПКВ. Искра по его словам есть,проверял выкручивал свечи и крутил. Свечи мокрые, значит бензин есть, так? Еще случилось такое во время последней попытки завести - начинает гонять стартером и вдруг хлопок. Выходит, смотрит, а там выбило маслозаливную крышку, и повылетали все провода со свечей, сами свечи наместе! Я думал, что бензин не поступает(форсунки не открываются), но он говорит что свечи мокрые и пахнут бензином.Кто что думает? Подскажите пожалуйста! До этого машина отлично работала.
Гараж теплый?
Возможно замерзла вода в трубе выхлопной. Отогреется - заведется как миленькая.
Вот хлопок настораживает - могло повредить ДМРВ.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Слишком много бенза натекло через поршня в масло может? Узнакомого на БМВ крышку клапанов просто сорвало со столбом пламени, когда долго пытались завести. И присоединюсь к версии замерзшей воды, вот и не заводится.
Morello
22 Апр 2011
79
19
У меня было подобное. сначала грешил на цепь и думал что сбились фазы, потом попробовал катушки с заведомо рабочей машины, и завелась. Без всяких хлопков. практически с третьего оборота двигателя.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Вылетели из-за того, что давление сбросилось не только через маслозаливную горловину, но и через уплотнители свечных колодцев
А как давление попало из выхлопного тракта в картер?
Через поршневые колечки резко и внезапно - маловероятно.
Через маслосъемные колпачки выпускных клапанов? Если только колпачки сорвало с места, то тогда возможно.
Возможно ещё какую-нить прокладку прорвало?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Денисгр,
В процессе
не было ли посещения АЗС?
Варианты, вода (конденсат) в баке замерзла, было залито нечто с запахом бензина.
Это значит, только то, что что-то мокрое в цилиндры поступает.
Если в канистру из под бензина, налить воды, она то же будет пахнуть бензином.
Это уже те, которые новые?
Это если искра "мимо кассы", может вернуть на место старый ДПКВ.
Дастиш фантастик. Резинки (колечки) под крышкой вокруг свечек на месте?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
когда заводили с выхлопной хоть какое движение газов было?
У мен резонатор порвало, но завелась...
Лучше бы кислородный датчик выкрутил, дешевле бы все обошлось :)
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Значит из цилиндров бензин натек в масло, это может произойти, если много бенза попало в цилиндры и машина состояла, а очередной вспышкой пробившейся через кольца пары воспламенились. Может еще есть какой механизм. Но однозначно воспламенился бенз в картере, вот газами и выбило пробку и свечколпаки.
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Денисгр,
В процессе
Все эти моменты я завтра уточню. Большое спасибо.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Непомню точно. Вроде было чтото из трубы. Завтра буду смотреть.
