Проблема Не заводится
Camana
31 Авг 2011
Доброго времени суток, буквально когда температура у нас упала ниже 0 машина начала капризничать... Стартер крутит а не заводится и пишет что дпкв не исправен (53 ошибка ) поменял датчик ошибка пропала но ( правда заметил что через раз все равно появляется, ну да ладно подумал..)все равно машина отказывалась заводится... Посмотрел топливную систему всё в порядке, полез в свечи выкрутил и увидел что свечи залиты маслом... Вытащил и хорошенько протер их, попробовал завести, но все равно машина отказывалась заводится.. Пришлось с толкача заводить (сразу завелась) потом прогревшись малость решил попробовать заглушить и заново завести, и без проблемно она завелась... Кто сталкивался с таким что это может быть? Машина 31105 переходная 406-2 двиг... Пробег 115 тыс
vadim26
1 Сен 2009
135
Если сверху, то меняй резиновые "вставки" свечных каналов вместе с прокладкой клапанной крышки. В других случаях - вскрытие покажет :(...
з.ы. Сизый дым из глушака при перегазовке не валит? Масло не жрет?
з.з.ы. Обязательно промой маслоуловитель в клапанной крышке.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а точно маслом, не бензином?
а пробовал газ в пол, и потихоньку отпускать крутя стартер? режим "продувки".
Camana
31 Авг 2011
Масло ест но чуть чуть и то только по морозам.. Но мне сказали это с сальника капает(типо ниче страшного) вот неделю назад масло сменил вроде вообще масла не ест
Насчет дыма вроде обычный светло-серый
Перегазовку не пробовал.. Сказали что инжектор этим заливаю
А насчет того как я понял что мало... Ну на свечах нагар и немного маслянистой жидкости какой то, ну на бенз это точно не похоже
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
А менять самому тяжело прокладку на колодци? Ато как то мотористу не охото отдавать, мой отец когда то отдал поменять цепь что потом движок троть начал
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
ничего не зальешь с педалью в пол...попробуй так завести,газ в пол и стартером покрути,как схватила,завелась,бросай газульку...если так заведётся ,то скорей всего виновник ДТОЖ
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
мне понравилась фраза"инжектор этим заливаю"ушлые сервисмены,без обид,советую в этот сервис больше не ездить...
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
а сальник я всётаки заменил бы,так по капельке масло за ночь может и убежать...
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Camana, чаще всего такие симптомы у неисправного датчика температуры ОЖ. Замена уплотнителей свечных колодцев - операция несложная. Потребуется только снятие клапанной крышки. Так же заодно имеет смысл поменять и саму прокладку клапанной крышки. И уплотнители свечных колодцев, и прокладку клапанной крышки брать лучше из черной резины, а дополнительно к прокладке клапанной крышки - она должна быть очень жесткой, не совсем деревянной, но сжиматься с усилием. Остальные прокладки просто растворяются.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
:haha::rofl::rofl: все такие ванги... треть форума воюет с холодным пуском, а проблем то, один датчик сторуьлевый поменять.
залитые свечи хорошо пахнут... догадайся чем :)
не перегазовку, а именно откртие дросселя более 75%(если не ошибаюсь), ведет к включению режима продувки, это когда форсунки отключаются, и потоком воздуха продувает цилиндры. А так как горшки залиты, то этот бенз вспыхивает, и двс набирает обороты, а после выхода из режима пуска, форсы начинают псыкать, вот двиг и работает. Это к тому, что не нужно что то ловить педалью, просто газ в пол, и стартер, как завелась(схватила) бросаешь... исправный авто продолжает работать.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Burik, вот именно, что люди, в основном, воюют с проблемой, а не ищут где эта проблема зарыта. В 90% случаев виноват именно указанный датчик. И самое поганое, что при подключении диагностического оборудования как перед запуском, так и в процессе работы двигателя данные с этого датчика будут более-менее правдивы.
Camana, здесь еще вполне вероятна проблема с искрой, но и это еще не все. Как стартёр крутит при запуске: достаточно легко или чувствуется сопротивление цилиндров?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
:wall::wall:
Смотри, на улице -20, температура двс тоже -20, бк показывает -20... в каком месте датчик врет, если эбу тоже видит температуру двигателя -20? Согласен если он показывает -30, -10, +50, тогда все ясно.
Camana
31 Авг 2011
Стартер крутит оч не понятно..) как будто прокручивается в холостую и потрескивает как то
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Burik, как раз в этом-то и проблема: что всё вроде бы соответствует окружающей среде, а на деле - туфта полнейшая. Меняешь датчик - проблемы как ни бывало. Просто не надо забывать про остальные 10%, в которые входят другие неисправности.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Camana, интересно
при этом двигатель тоже вращается или только сам стартёр крутиться?. Если при этом и двигатель вращается, то это весьма похоже на сбитые фазы ГРМ. И сильно сказывается это именно при запуске в более холодную температуру. Однако, для проверки соответствия фаз нужен шаблон http://b2motor.ru/catalog/gaz/zmz406/4978 Это имеет смысл сделать при замене резиновых уплотнений клапанной крышки, поскольку всё равно её надо будет снимать. А если сам стартёр прокручивается вхолостую, то это уже неисправность самого стартёра - проскальзывание бендикса.
Camana
31 Авг 2011
Вот вращается при этом двигатель или нет как то я не заметил.. Щас в гараж поеду попробую понюхать свечи..) и поменять местами проводки на датчиках ож и тд ну хотя я наночь в гараже обогреватель оставил щас она поидее должна хорошо завестись..
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Burik, пойми, просто никто ту тему в принципе не читал и не знают, чего и каких трудов стоил запуск в холодной время тебе и многим другим и к каким выводам вы пришли. Знаешь, пришла мне тут мысль составить подробный план работ по комплексной диагностике машины, если возникают проблемы с холодным запуском, что скажешь?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
была такая мысль, но то времени не было, потом лето, неактуально... Да и думается, мало кто будет читать, ведь проще создать новую тему:)
А так при случае посижу, может накатаю мемуары :)
2lyak
7 Дек 2011
76
25
Ребят, у меня точь в точь такая же проблема. С толкача не пробовал заводить. Свечи заливает бензином. Так же грешил на ДТОЖ, заменил его, эффекта не дало. Что делать?( Куда смотреть?(
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
