Не заводится
Александр С
6 Ноя 2011
24
Всем здравствуйте!Волга 3102 2004г. 406.2 2.3. начну по порядку,утром в воскресенье как всегда перед поездкой открыл капот проверил тормозную,масло и т.д.завелся отлично,выехал.через 50 метров почувствовал запах в салоне-пластмасса.сразу остановился увидел дым из под капота,открыл-оплавился датчик(ARCHIMEDE.форсунки отсоединения EMULATOR)это по газу,оплавился- не перегорел предохранитель-тоже по газу 25ампер стоял(под капотом возле катушек).сегодня поставил новый датчик с проводами,предохранитель(поставил 7,5)НЕ заводится.проверил предохранители,проверил соединения.выдает ошибку 53 и иногда 62 :gaz_love:заменил датчик синхронизации ничего.Проверил зазор между диском и датчиком каленвала 0,85,может из за этого не заводится?
7,944
3,811
Аффтар!У вас отсутствует логическое мышление.У вас возникла проблема с эмулятором форсунок.Сей девайс,в принципе,может влиять на топливоподачу.В эту сторону и надо рыть прежде всего.Ещё,чтобы не делать лишних телодвижений,проверить чего,собственно нет - искры или топлива.А потом уже всё остальное.
