Проблема Не заводится
mrSpawN
12 Апр 2012
18
началось с выкидывания тасола. после чего не заводится. 3110 инжектор 406 двиг. 85000 пробег. что может быть?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
проверь подачу топлива.
открути топливный перед фильтром и покачай)
давление должно быть нормальное.
свечи, ВВ, катушки.
нет бензина.
горит чек или нет?
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
свечи, ВВ, катушки.
нет бензина.
горит чек или нет?
Неее, надо с вот этого начинать -
Реакции: vlr
mrSpawN
12 Апр 2012
18
на счет тасола проверить не могу так как не могу завести. темы про тасол перечитал. поменял датчик на температуру, реле на вентилтор, термостат и все датчики на нем, свечи новые.
15,346
8,742
Реакции: vlr
7,980
3,831
естественно. датчики заменны на аналогичные. на температуру 87-92.
Детский сад "Ромашка",право!
mrSpawN, вы сами-то можете пояснить связь датчика включения вентилятора и незавода?Вот на что надо смотреть!
mrSpawN
12 Апр 2012
18
про датчики и все остальное...это связанно с выкидыванием тасоло....так как в темах по этому поводу большенство причин в дачиках и тому подобное....в связи с эим они и были заменены на новые. а связь в том что до выкидывания тасола авто заводилось с пол оборота.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Датчики поменяли перестала заводится?
Датчик на включение вентилятора отдельный, его хоть совсем не будет- машина заведется и без него! А вот датчики температуры воздуха и ОЖ на работу двигателя повлиять могут! Из за них может и не заводится!
mrSpawN
12 Апр 2012
18
со старыми датчиками тоже не заводилась. изначально после выкидывания тасола машина завелась с продувкой один раз, но работала не долго, глохла. после пары раз перестала заводится вообще. пытается стартет крутится но безрезультатно. и уже после чего было заменено все выше сказаное. чек горит. и как говорил старый владелец горел всегда.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
На свечках что? Тосол в масле есть? Если не ошибаюсь тосол может выкидывать при пробитии прокладки ГБЦ.
С чеком можно разобраться- считать ошибки, устранить причину его срабатывания!
12,292
5,593
Ни один датчик на выкидывание тосола не влияет, если нет перегрева. Выкидывать может из-за неправильной работы термостата, но это к запуску не относится или из-за пробоя прокладки.
Что на запуск влияет очень мало, если не течёт ручьём в цилиндр.
Вывод.
Проверить утечку тосола (залить по уровню, через сутки проверить). Посмотреть на щупе. Если прокладка, то тосол пойдёт в поддон.
По поводу запуска уже после. Посмотреть самодиагностику, свечи.
Вот тогда и думать о неисправности.
Добавлено через 48 секунд
Так нне бывает. Её бы с завода не выпустили:rofl:
mrSpawN
12 Апр 2012
18
сдеал самлдиагностику, выдало 62 код, сделал сброс. код пропал лампа теперь не горит. масло потемнело и стало выше нормы. знач прокладка все таки. завтра вскрывать буду
mrSpawN
12 Апр 2012
18
наконец приехал. вскрыл двужку. вот фоточки...
    258.9 KB · Просмотры: 13
    221.8 KB · Просмотры: 12
    265.3 KB · Просмотры: 12
    249.4 KB · Просмотры: 11
    236.6 KB · Просмотры: 11
    255.4 KB · Просмотры: 11
    221.3 KB · Просмотры: 10
    283.7 KB · Просмотры: 11
