Не заводится =(
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Приветствую.
После двенадцати часов на морозе машину не завести.
Двиг 406 катушка бош бенз 95 бензофильтр менял недавно акум крутит как угорелый только вот результата нету =) есть две оштбки на диагностике (низкий сигнал до ДМРВ,Высокий сигнал температурного датчика) - вроде так =)
Итак начинаю крутьть крутится иногда схватывает и нефига ,долго крутиш начинает больше схватывать но незаводится перестаеш крутить и щелкает гдето..(где непонял)
Свечки менял месяц назад вместе с провадами свечи Финвал работают как надо.
Подскажите как заводится .
xxil
3,710
5,187
725
Пробовали ли заводить с отключенными указанными датчиками?
Пробовали ли заводить с "продувкой"?
Проверялся ли регулятор холостого хода?
SergeZ
10 Янв 2009
81
90
ЕМНИП, без датчика температуры воздуха движок не заведется.
Сам датчик находится на впускном коллекторе, по конструкции один в один с датчиком температуры тосола (который на термостате). Меняется за 10 минут :)
xxil
3,710
5,187
725
Хммм я в замешательстве сработало как по учебнику ^^.. И что это заначит ? Свечи дохлые ? или что ?
Скорее - особенности запуска ЗМЗ-406 при особо низких температурах.
Так завелось или что?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
должен завестись . может с трудом, но завестись должен. и работать будет не оптимально, по аварийной программе, но будет.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Hause,
купи такую феньку "быстрый старт". в аэрозольном баллончике.
перед заводкой в мороз пшикаешь ЧУТЬ ЧУТЬ! прямо в воздухозаборник фильтра и запускаешь двигатель.
иногда очень помогало.
что то вроде такого на пример:
_http://www.barda4ok.ru/index.php?page=mainbrands&pid=13982&section=22
