Большая проблема Не заводится
12 Янв 2026
Доброго времени суток, хотя для меня последние 2 сутки не самые добрые. Я владею волгой Газ 31105, 406 ЗМЗ инжектор. Короче, ехал домой дня 2 назад это было и машина заглохла еле доехал. Дома пытался завести а она чихает и не хочет заводиться. Провел диагностику сам, выдавало ошибки 61 и 62, позже поменял датчик холостого хода, датчик охлаждения, поменял главное реле, реле бензонасоса в порядке, предохранители все в полном порядке. Фишки катушек стоят правильно, бензонасос работает. Проверял контакты в ЭБУ они все в норме. Сейчас проверил фишку форсунок, что интересно так это когда зажигание выключено напряжение 12.6В, когда кручу оно падает. Думаю дело в форсунках. После множества прокруток стартера, свечи сухие и я в который раз думаю что это они. В диагностике ошибок нет, обороты двигателя 200, не знаю что делать, напряжение аккумулятора в норме
12 Янв 2026
дополню: Сейчас пробником проверил фишку форсунки, импульс есть, значит от ЭБУ сигнал идет, а вот почему не заводится не знаю, либо это с обратным клапаном беда либо что то еще
12 Янв 2026
отверни 1 свечку выстави коленвал пометке и убедись что 1 цилиндр в верхней точке. очень похоже что что-то с цепью
С цепью все хорошо, ВМТ выставлял
Добавлено:
А как давление в рампе?
Манометра у меня нет, попробую перекрыть плоскогубцами шланг и проверить
m21406
3 Июн 2007
641
932
Мда мужики, вдоль и поперёк перебрал машину а знаете в чем причина была? ПУСТОЙ БАК с**а
главное что нашел причину, а так волга жрет 14 литров сбрасываешь при заправке ежедневный пробег и у тебя есть представление о бензине в баке.
