Большая проблема Не заводится 406
Иван 292929
29 Июл 2012
Доброго времени суток!!! Собрал змз 406. Купил новый ЭБУ.Новая электропроводка и датчики. ДМРВ Siemens. Не заводился и чихал в ресивер (впускной коллектор). На следующий день завёлся еле как.Но при открытии дросельной заслонки набирает обороты и тут же сбрасывает почти до 500 об\мин.Затем снова набирает и сбрасывает.Но не глохнет. Периодичность секунд 5. На холостом ходу работает устойчиво. А вот сегодня опять не завёлся и чихает в воздухан, аж дым валит.Диагностика показала код 64. Что делать? Подскажите пожалуйста.Может кто сталкивался.
7,980
3,831
Помочь вам крайне затруднительно.Чего вы там насобирали одному богу известно.А по делу - два варианта.Неправильно собрали,фазы ГРМ проверять.И что-то мешает ЭБУ нормально работать - код 64 на новом ЭБУ настораживает.Помехи какие-то.В высоковольтной части рыть прежде всего.А там может и ЭБУ сам уже того,неисправен возможно.На диагностику авто надо.
Иван 292929
29 Июл 2012
Сделал диагностику. Неисправность оперативной памяти ЭБУ. Новый оказался неисправным. ГРМ правильно.Я уже не один десяток таких движков перебрал. Ошибка 64 пропала, но появилась более страшная 62.
12,295
5,599
Реакции: vlr
