Проблема Не заводится 406
Сашог
21 Сен 2016
Добрый день! Такая проблема вставляю ключ в зажигание и поворачиваю ключ в первое положение чек горит когда уже начинаю заводить чек пропадает и машина не заводится! Куда смотреть подскажите????
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Вообще то так и должно быть! а смотреть есть куда первое должно быть то что горит (рабочая смесь)и то что зажигает.... Вот на это и обрати внимание. Почитай темы на форуме там есть практически все для этого...:drinks:
12,223
5,528
При попытке запуска стрелка вольтметра не падает?
Если не падает, то замок, реле стартера, втягивающее.
Попробовать коротнуть винты на стартере.
Если падает - проверить соединение аккумулятора с двигателем и кузовом, проверить заряд аккумулятора.
12,223
5,528
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
проверь искру - если нет вспышек - однозначно датчик положения КВ.
по поводу старта с продувкой (с выжатым газом) - присоединяюсь - реально помогает стартануть при переливе (перелив может быть из-за ошибки датчика ОЖ)
сса
31 Окт 2016
Здравствуйте!проблема такая:поменял новые форсунки сименс на 406 (газель с ГБО метан),запустилась с пол оборота но двигатель сильно дитанировал,заглушил ,пробую ещё раз не запускается,завелась только с буксира моментально,работала замечательно без изъян и нагазу и бензине,проехался и заглушил,и опять таже самая песня не запускается,просто маслает как будто нет искры даже не цепляет(искра есть,свечи новые,брони также).Может у кого была такая ситуация подскажите ,заранее спасибо
