Срочная проблема Не заводится 406-й, нет искры.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
62 ошибка , искры нет ,после обнуления выдает 61 и 62 ошибку .Чек не горит , дпкв менял без изменений , что может быть ?? Да все напряжения приходят на ЭБУ .
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: Ошибка 62
Так и должно быть. Это значит, что было отключено питание.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Сигнал до катушек зажигания доходит? Если нет, скорее всего мозг не видит прокрутки КВ. Тогда надо звонить цепь ДПКВ до самого мозга.
А ещё проверьте наличие массы на двигателе:
1) самая ближняя шпилька к моторному щиту крепления ресивера ко впускному коллектору, около РХХ.
2) самая ДАЛЬНЯЯ шпилька от моторного щита крепления ресивера ко впускному коллектору, ближе к ДМРВ.
НО! Если чек не горит, то масса на месте... В этом случае наиболее вероятна неисправность самого датчика ДПКВ и/или его проводки, или даже самого ЭБУ.
И вообще, с чего Вы решили, что нет искры? Как проверяли?
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Re: Ошибка 62
Вытащил ВВ провод и к ннму присоедил свечу .Искры ноль . Зазор ДПКВ 1'5 мм по щюпу , на мозги сигнал с Него приходит около 2 вольт переменки когда крутишь движок стартером
12,234
5,539
Re: Ошибка 62
Это не показатель. Может быть неисправная свеча.
Я вытаскивал все 4, укладывал в порядке работы.
Получался "бегущий огонь".
Жена в помощниках. 100% лирик. Указала даже на то, что немного цвет другой у искры на одной свече.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: Ошибка 62
Отличный индикатор. :yes2: Буду иметь ввиду :)
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
nemo210, было бы неплохо подсоединить диагностический тестер к ЭБУ и посмотреть на обороты при прокрутке. Есть такая возможность?
12,234
5,539
nemo210
9 Июл 2011
960
400
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: Ошибка 62
Побалаболить не проблема
Ты каких "чудес" ищешь? Тебе уже всё сказали.
ДПКВ есть? Работает? Система зажигания работает? Ошибок нет???? Мозг в порядке????? Значит и искра должна быть на месте!!!!
Так какого хрена у тебя нет искры??? Значит что-то из вышеуказанных частей не работает.
62 - мелочь. С этой неисправностью
Это не "неисправность", это просто индикация пропадания питания.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Re: Ошибка 62
Но НЕ работает !!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: Ошибка 62
тебя по-русски спросили, сигнал зажигания от ЭБУ на катушке есть или нет?!?!!?!
Добавлено через 43 секунды
Но НЕ работает
Бл.. Мне за тебя приехать, снять блок, проверить в нём ключи, прозвонить всю проводку и т.д.?!?!?!?
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Re: Ошибка 62
НЕ смотрел
по катушкам
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Косу сменил !
Я готов сам под"ехать сам С ЭБУ что бы его проверить на исправном авто
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: Ошибка 62
nemo210, если Вы уверены в исправности косы, ДПКВ и системы зажигания, то явно неисправен ЭБУ.
В старой косе разъём ЭБУ подкисший или нет? Частенько там бывает вода, особенно в таких старых Волгах 31й серии, и вода могла попасть в ЭБУ и испортить его. Например, банально могли подкиснуть ноги в разъёме ЭБУ. Не такая уж и редкая неисправность.
Насос при включении зажигания включается?
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Re: Ошибка 62
Раз"ем чистый насос работает
перед заменой косы старая вспыхнула вскрытие косы оплавился + форсунок
