Срочная проблема Не заводится 405(инжектор)
Exzis
20 Дек 2012
Добрый день,возникла проблема в рабочем транспорте. Не заводится двигатель в 405 инжекторной газели,в масло попадает бензин и слабая компрессия после ремонта. Что доделать?:wall:
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Если нет компрессии бензин льет в картер значит скорее всего проблемы с ЦПГ если ее делали значит видимо собрали не правильно.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
7.000 км после ремонта ЦПГ отъездили
Возможно кольца замками в одну линию выстроились, может овал в цилиндре, короче если нет компрессии надо разбирать и смотреть. Сама она не появится.
Exzis
20 Дек 2012
На горячую двигатель глулушь и потом не могу завести
Добавлено через 40 секунд
С компрессией уже все нормально
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
Совсем не заводится или нужно покрутить и потом потихоньку начинает схватываться, и потом медленно очень обороты набирает если газ нажать?
