Не заводится 2410 с 402 движком искры нет
final_warn
30 Дек 2008
90
Завел сегодня машину, проехал километров 10, все было нормально, ничего не глохло, не дергалось, не стреляло.
Приехал до определенной точки. Поставил и ушел где-то на 40 минут. Потом пришел и начинаю заводить. И не заводится. Такое ощущение, что или
- нет бензина
или
- нет искры.
Насечет бензина - все нормально, посмотрел карбюратор. Бензин поступает.
Выкрутил вторую свечу -, проверил, - искры нет.
Открыл распределитель, там вроде нормально, посмотрел бегунок - видимых повреждений нет, зачистил.
И все равно не заводится. Потому как руки замерзли, кинул машину и поехал домой. Что же может быть то ?
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Ответ: Не заводится 2410 с 402 движком искры нет
Надо проверить искру с катушки зажигания т.е. вынуть центральный провод из крышки рапределителя.Если искра есть то либо грибок распределитель пробил на массу (может проготеть резистор) либо сама крышка пробита.Если нет искры то либо коммутатор при условии, что не него подается напряжение, либо индуктивный датчик. Короче надо смотреть.
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
А если зажигание контактное, что тоже может быть, то зазор между контактами и сами контакты в трамблере... Вот!!!
А еще может где-то проводочек отвалился, машинке то уже двадцать лет!!!
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Если контактное, то обязательно проверить конденсатор.И контрольной лампочкой наличие напряжения по всем точкам.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Что тоfinal_warn, пропал. Всё определяет на каком участке у него искра пропадает или из праздничного заноса никак не выйдет?
final_warn
30 Дек 2008
90
Неа, не пропал.
Всем спасибо за участие.
Проверили искру - ее не было - и чтобы не париться заменил и катушку и коммутатор - стало работать)))))
