Проблема Не заводится на бензине
gogot51
12 Июн 2013
43
Здравствуйте товарищи. Да такая тема была. Но конкретного ничего не нашел.
вообщем дело такое. ехал я ехал остановился возле магазина. заглушил. после чего начал заводить на бензине. ноль эмоций. стартер крутит а искры нет. После десятка неудачных попыток переключился на газ и о чудо. завелась с пол оборота. но холостые подпрыгнули до 2000 и медленно упали на 1200-1300. переключаю на бенз при работающем двигателе и все работает нормально.
прошу помощи. что может вызвать тупняк при старте на бензе?
свечи ВВ в порядке.
15,300
8,692
Нет искры или воспламенений в цилиндрах? Если нет искры, то как проверяли?
Как реализовано отключение бензина при работе на газу?
gogot51
12 Июн 2013
43
Стартер крутит и не схватывает. Переключение на газ через тумблер. гбо 3го поколения если не ошибаюсь
15,300
8,692
Возможно не поступал бензин, причина может быть в ГБО, из-за которого отключились форсунки.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
заливает свечи.
Тогда бы не получилось
так как тоже понадобилась бы продувка.
gogot51
12 Июн 2013
43
заливает свечи. попробуй в режиме продувки на бензине завестись
Пробовал. Крутит в пустую.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Попробовать перекрыть балон?
Или попробовать продуть шланги от бензонасоса.
15,300
8,692
Форсунки отключаются электрически при включении ГБО, вместо них подключаются к ЭБУ эмуляторы, что бы не было ошибок. Возможен вариант с отключением бензонасоса, бывает и так делают. В любом случае проблема похоже по электрической части.
gogot51
12 Июн 2013
43
т.е. от бака напрямую в двигатель? но бензонасос то качает. И на бензе едет нормально.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
gogot51,
Режим продувки цилиндров при запуске двигателя
Данный режим рекомендуется производителем при низкой температуре воздуха. В чём его суть. Производится продувка цилиндров с целью удаления остатков топлива перед запуском (стартерная прокрутка без подачи топлива) или после неудачной попытки запуска двигателя.
Как производится продувка цилиндров двигателя. Педаль газа выжимается до «упора» и в течение 8-10 секунд производится прокрутка стартером. Естественным условием такой процедуры является хорошо заряженная аккумуляторная батарея.
Повтор прокрутки производится не раньше, чем через минуту. При запуске двигателя рекомендуется ногу с педали газа убрать. Это не позволит произойти резкому увеличению оборотов коленвала.
Стартерная прокрутка или продувка цилиндров двигателя может осуществляться на автомобилях любой марки.
Успехов вам при продувке цилиндров двигателя, особенно в холодное время года.
gogot51
12 Июн 2013
43
Вообщем стала заводиться иногда. Ощущение что топливопровод забит. Скорее всего залил какого то гомна на заправке. Попробую почистить сегодня:bayan:
gogot51
12 Июн 2013
43
Итак. топливная система полностью чиста и функционирует. Появилось ещё 2 варианта ДМРВ или форсунки. Форсунки я так подозреваю не чистились с завода.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Вариант с ДМРВ можно не разсматривать, даже без ДМРВ должна заводиться. Форсунки и ЭБН вполне возможно, тем более при постоянной эксплуатации на газу.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Как ни странно но бензиновые форсунки переставали нормално работать, при постоянной эксплуатации машины на газу (через год полтора уже начинались проблемы)
На старой работе было много инжекторных машин, на многие из за экономии ставили ГБО 2-поколение, естественно есть соблазн запускать, прогревать двигатель на газу (то есть бензином практически не пользуешся). Долго решали как правильней отключать ЭБН или нет, к общему знаменателю так и не пришли, нужно все таки хотябы два, три раза в неделю давать двигателю поработать на бензине.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Таки еже проблемы начинались с карбюратором,когда долго ездил на газу.. Пока не стал и летом заводить и прогревать на безине. То мембрана ускор. треснет, то в бензонасосе клапан засохнет...
