Большая проблема Не заводится моя ласточка
VIDOK
12 Ноя 2009
В чера собрался на работу а она и не завелась. Сегодня весь день простоял буквой "Г" так и не чего не понял. А проблема вот такая; Волга 31105 2006г , дв.406, Стартер крутит, искра на свечах есть, давление на бензонасосе есть, Сосед пригласил друга умельца электрика, Парнишка молодец интересуется всем и любит решать сложные задачи, короче подключили комп. он показал на датчик распредвала, я в багажнике нашел пару датчиков подключили дефект не исчез проверили питание "ЕСТЬ", Сигнал сняли осциллографом "ЕСТЬ" но он сомневается говорит что преривистый, Короче крутя стартером Движок крутит даже пытался схватится но без успешно. На улице всё стемнело и мы с унылыми лицами пошли по домам, думать и искать причину. Помогите советом и подскажите что делать?
С уважением VIDOK.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Вроде датчик при неисправности которого машина не заведется - ДПКВ, а не ДПРВ.
Вопрос: а педалью газа "играл" при запуске, может смесь бедная? Ну и при нескольких безуспешных попыток может залить свечи, тогда заводить с "тапку в пол" - там режим продувки включается - без форсунок. Только если бензина там много, может стрельнуть в выхлопную - или без последствий или резонатор накроется.
zko666
4 Янв 2011
785
230
датчик распредвала не мешает запуску мотора.
Если форсунки брызгают бензином то двигатель должен запускаться. Если чихает и чуть схватывает но не запускается то остаётся только одно, что перескочила цепь и сбились метки.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
да и еще не будет искры если он будет сломан., т.е его исключаем
VIDOK
12 Ноя 2009
Педалью газа играл и педаль в тапку жал всё без успешно. Двигатель не всегда чихал а пару раз а в остальном просто тупо крутился.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
а как может цепь спрыгнуть, если я вечером приехал припарковался а утром просто не завёлся. И был бы какой нибудь шум если цепь? но его небыло
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Почему то комп. указывает на датчик положения распредвала
zko666
4 Янв 2011
785
230
всякое быть может. Снимай клапанную крышку и смотри все.
Реакции: vlr
Morello
22 Апр 2011
79
19
и все таки сначала попробуй заменить ДПКВ. У меня было подобное. И искра была. А сигнал с датчика приходил некорректный, она схватывала вроде как, но не заводилась
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,804
1,836
495
На форуме неоднократно эта тема муссируется, используя прежние советы и учитывая, что машину просто заглушили и не завели через некоторое время с достаточной уверенностью можно сказать, что причиной всему ДТОЖ.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
ДТОЖ... с педалькой завдоится :) В той теме я и видео выкладывал, насколько я помню. Хотя у когото, говорят не заводилась. Может как-то по хитрому дурит. Ещё как вариант - кинуть с разъемов ДТОЖ и ДПРВ и пускать "с газом".
Да, "продувать" не забывать с тапокй в пол после каждой 1-2 попытки запуска, а то мжет банку резонатора разнести (этой зимой у 2х соклубней резонаторы накрылись).
7,974
3,827
VIDOK
12 Ноя 2009
Пойду жать в тапку и менять ДТОЖ и ДПКВ а последствиях сообщу. Да вот ещё а может катушка зажигания?
Добавлено через 1 час 9 минут 7 секунд
Установил ДПКВ начала схватывать, да как давай чихать да трестись и тут же глохнет, поддал немного газ-ку подержал несколько минут (держал до 2000 оборотов) после чего отпустил газ всё стал работать самостоятельно прогрел машину, движок в какой то момент стал подёргиваться но работал ровно температуру догнал до 85гр. выключил машину, повторная заводка показала что на холостых не держит сразу глохнет надо поддать газ-ку. что делать дальше пока не знаю помогите. С уважением Видок
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
VIDOK, http://2a2.ru/error/ и методом научного тыка искать. Приятель ноут с адаптером оставил или присутствует при плясках с бубном вокруг машины?
PS на диагностику сгонять не вариант? Выйдет недорого, все-таки пляски с пуском двигателя здоровья ему не прибавят.
VIDOK
12 Ноя 2009
Друг нотик забрал но обещал часов в 6 приехать, а сгонять на "СТО" не могу в нашей деревне его нет, ближайшая за 35км и боюсь не доеду ведь она глохнет.
а может попробовать само-диагностикой у меня коды с расшифровкой и лечением есть покажет ли правильно бортовой комп. А может где надо почистить.
Добавлено через 2 часа 1 минуту 22 секунды
Друзья проверил на ошибки в борт компе высветили следующие цыфры: 12, 22, 19, 13, 14, 54. после чего сбросил клеммы с АКБ после подключения все ошибки были стёрты двигатель завёлся нормально после прогрева двигателя до 75гр загорелась ошибка 12, 22, 54. двигатель стал немного подёргивается но работает стабильно. Уверенности пока нет, но все ровно надо выезжать вечером испробую.
Morello
22 Апр 2011
79
19
Меняй ДТОЖ. И остальные ошибки должны отвалиться. Такое тоже было. А ошибка 12 насколько я помню это вообще не ошибка, а режим самодиагностики. Вот точно не помню резистивные у нас датчики или нет, а то можно было попробовать воткнуть резистор в колодку ДТОЖ и посмотреть как будет вести себя двигатель
VIDOK
12 Ноя 2009
Спасибо форумчане вы мне очень помогли и я за эти 2 дня узнал многое про машину и что в трудную минуту всегда будет помощь. Машина завелась ездит только вот после набора температуры в 75гр загорается ошибка и как мне посоветовали куплю и поменяю ДТОЖ мне кажется из за него зараза. Ещё раз большое спасибо
Всем удачи :friends:
C уважением VIDOK.
