Не заводится моторчик
Bazuta
25 Май 2013
А у меня такая проблема, подскажите если есть мыслишки плиииииз...... выехал на ГАЗ 31105 с крайслеровским моторчиком, решил объехать ямку левой стороной заехал на бордюр, ничем не стукнулся, просто качнуло, подпрыгнули обороты и мотор заглох...... попытался запустить-фиг вам..... крутит, но такое ощущение, что поршневая группа не крутится....
12,265
5,570
Ушли фазы. Сами не вернутся. Это тяжёлый случай. Возможно, разрушение деталей привода ГРМ. И самое простое - лопнула трубка в системе ХХ, образовался громадный подсос.
Bazuta
25 Май 2013
Что в этом случае нужно делать? Я просто первый раз с волгой вообще!!!
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Ребята без смеха, я даже представления не имею где там ремень ГРМ!!! насос качает нормально.
Планета
12 Мар 2012
91
44
Как я понял двигатель крайслер. Так? Если крайслер - то открой капот, встань лицом к радиатору и посмотри на двигатель.
ты увидешь плассмассовый кожух перед двигателем. Вот в нем и находиться ремень, ролики, натяжители и прочее. берешь ключь на "10", а лучше накидной ключ, а еще лучше "головку" на "10" размером 3/4 и откручиваешь кожух. Потом раскажешь что там увидел.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
:yes2:
стартер крутит?
крышка привода грм, на лицевой части двигателя, за толстым шлангом, что идет на радиатор. Крепится двумя шурупчиками. Снимаешь, смотришь, может ремешок оборвало.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
еще до кучи, если грм визуально в норме, подергать фишки всех проводов, колодки на блок эбу, на разьемы на двигателе итд.
Bazuta
25 Май 2013
Я так понял за пластмассовым кожухом???? Правильно?!
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Пошел крутить, что увижу расскажу.
Добавлено через 59 минут 24 секунды
Ремень ГРМ болтается, крышку полностью снять не получается, упирается в шестерёнки и в ролики ремня на генератор..... и ещё, я так понял для того чтобы Поменять ГРМ нужно разбирать всю переднюю часть чтоли?!?!?!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
печально...
Сколько пробега на этом ремне? Так для интереса.
да :smoke:
Ролики навесного с передними крышками. Шкив колена.
Помимо, грм рекомендуют менять помпу. Ну и в зависимости от даты рождения(последней замены) сальники кв и распредов. То есть поменять и те "расходники", что меняются со сменой грм(чтобы дважды не дергать).
Ну и правильно выставить метки. Пролетишь на один зуб, двс будет работаь неккоректно.
Гугли мануал, если сам буешь делать.
Bazuta
25 Май 2013
Я не знаю сколько на нём пробег т.к. взял я её 2 недели назад!!! Делать буду сам, вроде руки не из зада. Знать бы только что конкретно. Японцы, ВАЗы делал. Просто с этими я впервые... И ещё, как снимать ремень генератора?! как ослабить натяжитель?!
Добавлено через 14 минут 58 секунд
Я купил её 2 недели назад и сколько на нём пробег я не знаю, только вот выглядит он прямо скажу не важно, высохший, потрескавшийся и даже в некоторых местах надорваный, при чем это только сверху т.к. я его ещё не достал целиком, а только отогнул крышку (пластмассовую)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
в натяжителе отверстие под квадрат, вставлешь ключ, поворачиваешь...
Если жаба давит искать покупать книжку, погугли файлик GAZ_31105_501_590
Мануал в пдфке от третьего рима. Все понятно и доступно.
Прежде чем разбирать, лучше пролистать инстркцию, на крыску запчасти дороговато стоят, и что то сломать просто по незнанию, очень обидно ;)
Bazuta
25 Май 2013
так там спец. ключ нужен?!
8,649
1,763
Если метки не совпадут идеально, то не пугаться, идеально их совместить лично у меня и не только не получилось никак, мотор работает также. Вот смещение на зуб уже чувствуется, троить начинает.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Спецключей не нужно. Вот ключи нестандартного размера да, нужны - на 15,18 может еще какие, и в идеале маленький квадрат для поворота натяжителя, хороший трехлапый съемник с тонкими губками. Остальное также как на японцах.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Подождите... Если он будет ремень менять, то там самое сложное - это снятие шкива.. Нужет съемник трехлапый.. причем не обычный с полукруглыми зацепами на концах, а с заостренными клиновидными, иначе не просунете их за шкив, т.к. шкив вплотную к крышке ГРМ расположен. Честно говоря, если делать впервые, то надо либо на даче, ли в гараже, чтобы можно было на ночь оставить и на утро продолжить.. Потому что по первости можно за один день и не управиться. Ещё надо снимать радиатор, соответственно сливать охлаждайку... Без снятия радиатора делал Клаус вертолет(у него есть мануал собственного производства :) ), но он по ходу виртуоз ремонта, потому что я бы так извратиться не смог бы... :)
