Не заводится крайслер
ERF
16 Апр 2009
Есть проблема, двигатель заводится, но чтобы завести нужно несколько раз включить ажигание, чтобы топливо закачалось в магистраль, приходится делать до 10 попыток. После этого заводится и работает нормально, но после того как заглушишь двигатель и после небольшого простоя опять тоже самое, если сразу заводить, то всё нормально. Такое ощущение, что топливо после того как заглушишь двигатель в магистрали не остается.
ERF
16 Апр 2009
Спасибо всем кто ответил,проблема снята, ибо в новом насосе небыло клапана. Выковыренный из старого вполне нормально вошел и сейчас всё нормально.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
ERF скажи пожалуйста когда вопрос задавал почему не сказал ,
что сменил топливный насос ? Это типа игрыв угадайку
maximals
29 Апр 2008
53
36
Реакции: GAM
21345567433
24 Дек 2015
Люди добрые помогите двигатель крайслер мозги моторолла, двигатель не заводится. Топливный насос заменил искра есть ошибки только ДАД стоит мультитроник про дад узнал от него метки ГРМ на месте. Заводится только с галстука троит двоит не держит холостой газует только до 4000 об. Свечи новые. Единственное что смущает компрессия в двух по 6 в двух по 8
15,298
8,692
ошибки только ДАД
По этому датчику идет расчет количества воздуха.
Давление топлива?
Хорошо замучен зверек или все таки метки ГРМ.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Заводится только с галстука троит двоит не держит холостой газует только до 4000 об. Свечи новые....
))) меня-бы тоже это смутило )))) свечи новые тут в тему ))))
тут либо дижку на помойку/под гильзовку )))
либо клапанам кирдык (но чтоб все сразу маловероятно)
либо "мастера" накосячили с метками ГРМ (но тогдабы ЭБУ показывал ошибку рассогласования ДПРВ и ДПКВ
решишь гильзовать убитый блок - милости просим на ликбез: http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=2075
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Ну может не все так плохо Может просто кольцам хана
ГАЗ
15 Апр 2007
117
449
У меня тоже перестала заводиться зимой. Свечи и провода новые. Дроссель помыт. Летом перепрошил. Сначала летом еще стала заводиться плохо, но терпимо. Сейчас с двумя АКБ заводиться раза с 10-го. На горячую заводиться отлично. Я вот теперь думаю может зря перепрошил. Версия прошивки была шестая, какая сейчас даже не знаю. Да и еще при сбросе газа в движении и переходе на нейтралку тоже стала глохнуть не держит обороты холостого, но не всегда при пробеге в 100 км такое проявляется раза три, четыре.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
ни разу не видел чтобы при убитых кольцах остался целый цилиндр...
будем реалистами )
Приезжай посмотри на мой Я только кольца заменил и все У меня на них даже фасок уже не было И вот уже 90 000 масло от замены до замены И заводится с полпинка в любой мороз Хотя и с кончеными кольцами заводилась так же
