Не заводится двигатель...
3аур
20 Ноя 2011
Проблема такая, ехал я домой и в дороге что то цыкать начало, сильнее и сильней, потом двигатель вовсе заглох... теперь при запуске двиг(газ 31105 406).. слышен посторонний металлический звук и двигатель не заводится...что это может быть?
12,272
5,578
Денис Шеваров
10 Окт 2010
170
106
Если я не ошибаюсь, то есть еще 20F он с завода идет с кондером.
Добавлено через 28 минут 47 секунд
У меня сейчас стоит комплект за 3600, для 405, 406, 409. Кстати когда выставишь метки, первый поршень должен быть внизу.
CrazyDriver
27 Дек 2011
63
Подскажите пжл. "что и как".
Ехали по делам, бац- машина заглохла. После N-ой попытке завести раздался хлопок(выстрел).
Что успели проверить сами :
-подачу топлива до и после фильтра тон.оч. (кстати, с какой силой примерно должно подаваться топливо ?)
-искру (просто надели запас.свечу на наконечник и положили на корпус дв.)
Потом хотели проверить форсунки и ДМРВ, но "покурив" форум, понял, что и без этих деталей дв. должен хоть как-то работать или пытаться "схватить", но у нас ничего."Курим" форум дальше и...в итоге решено смотреть ГРМ.
Сняли почти все "панцири" :)...в общем смотрим фото :
Вопросы :
-что еще открутить, чтоб снять нижний "панцирь"? Я думаю нужно достать остатки успокоителя и заодно посмотреть как поживает нижняя часть;
-наверное тяжело будет ответить, но все-таки, правильно ли стоят метки (я "полный дуб" только учимся :rolleyes: ) ;
-могла ли проскочить цепь и из-за этого не заводиться дв.?
PS только учимся правильному обращению с дв., не пинайте =)
PSS "чек" не горит, БК нет
12,272
5,578
Чтобы снять нижнюю часть передней крышки надо снять термостат, помпу. Для удобства радиатор и генератор. Кроме этого, опустить поддон.
Успокоитель сам не сломается, его ударила цепь, которая проскочила по зубьям.
Причины:
вытягивание цепи;
износ башмака;
поломка натяжителя.
Для проверки повернуть коленвал до совпадения меток и посмотреть метки на распредвалах. Они должны быть в горизонтальной плоскости.
Всё остальное в теме про ГРМ.
CrazyDriver
27 Дек 2011
63
Вот что получилось при проверки меток :
Проверка №1
Проверка №2
Проверка №3
...дальше хуже, с каждым разом точки располагаются хаотично.
