Не заводится двигатель 406 впрыск
сергей28rus
27 Мар 2014
Приехали, поставили машину. Через 2 часа заводить а она не заводится. Схватывает но двигатель не запускается.
Помогите. Какие могут быть проблемы и как устранить?
Ставрос
14 Май 2016
353
74
210
Прочитать ошибки в ЭБУ возможность есть? В данной ситуации виновников может быть много - датчики температуры, распредвала, коленвала, катушки зажигания, свечи... В общем, много чего, вплоть до банального отсутствия давления топлива в рампе.
12,217
5,522
amater
17 Янв 2011
23
Предлагаю следующий алгоритм:
1. внешний осмотр подкапотного пространства ( проверить надёжное крепление разъёмов всех датчиков и исполнительных механизмов);
2. прослушать, включается ли бензонасос при включении зажигания;
3. проверить наличие топлива под давлением в рампе ( слегка приоткрутив подающий шланг);
4. проверить состояние свечей ( сухие или залиты);
5. проверить состояние лампы диагностики ( горит или нет после включения зажигания - можно сделать первым пунктом);
6. Проверить, не залит ли разъём ЭБУ водой - часто бывает зимой и в влажную погоду, если установлен штатно - вверх разъёмом);
7. если все предыдущие пункты не указали на возможную неисправность - только на компъютерную диагностику. По моему мнению голыми руками найти причину корректно не возможно.
Пункты подробно не раскрываю - долго и сложно объяснить несведущим.
Удачи
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Я раз наблюдал танцы с бубном одного газелиста вокруг машины. Тоже схватывает, но не работает. А потом заметил, что у него из трубы дым не идет - замерз конденсат...
сергей28rus
27 Мар 2014
Ошибку только одну выдаёт 62 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Удачи
все пункты выполнили
без изменений.
После замены свечей почти завелась, и тут же снова умерла
Aniki
1 Дек 2011
63
без изменений.
Может тогда проблема с ЭБУ?
Отправлено с моего SM-J810F через Tapatalk
12,217
5,522
Если 62 после отключения аккумулятора - забить и забыть.
А если постоянно - неисправность ЭБУ. Или плохое питание ЭБУ.
Окислены контакты разъёма, сгнила "косичка" от двигателя на кузов, ...
Aniki
1 Дек 2011
63
Ну раз искра подается то с АКБ все нормально...по крайней мере на завод должно хватить.
Ставрос
14 Май 2016
353
74
210
Возможно ли завести авто в обход ЭБУ?
Нет. Ибо ЭБУ управляет смесеобразованием, зажиганием и т.д. и т.п. В вашем случае, КМК, стоит прочистить контакты на разъём е ЭБУ, ибо на 3110 сей девайс крайне неудачно расположен (справа внизу, у ног пассажира, под торпедой на боковой стенке). Туда очень часто попадает вода со всеми вытекающими последствиями.
Что бы делал я в такой ситуации: п.1 - обработал бы контактные группы ВСЕХ разъёмов двигателя и ЭБУ любым средством для очистки контактов. П. 2 - снял и проверил ЭБУ на наличие коррозии внутри. П. 3. - проверил бы все "массовые" провода.
