Не заводится газ 31105 Крайслер (РЕШЕНО)
Саша91
19 Окт 2014
Не заводится газ 31105 инжектор.
Два месяца стояла на улице,сигналка разрядила АКБ,после зарядки завел-прогрел,через несколько дней решил прокатиться-не заводится,затем еще через пару дней опять один раз завелась и все,с тех пор больше не заводится.Свечи сухие,бензонасос работает,искры вот только нет.
Что же могло произойти с ней?)
15,335
8,723
Re: Не заводится газ 31105
Без воспламенения смеси свечи будут залиты бензином, тем более на холодном моторе.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Возможно что датчик синхронизации отказал, тот что на коленвале. Возможна как смерть самого датчика, так и нарушение контакта в разъеме, что более вероятно.
Какое ЭБУ стоит? С Моторолой чека нет, так что неисправность системы управления не покажет. С МИКАСом есть чек.
crazyyojik
14 Апр 2010
32
60
79
р0688 - обрыв цепи контактного реле, так что:
Посмотрите на главное реле, возможно оно не дает плюс на катушки и форсунки потому и нет бензина и искры.
15,335
8,723
Если сделали блокировку от сигналки на главное реле, то возможно. Для пробы можно перемычку вместо реле поставить и попробовать завести.
Еще бывает делают блокировку с нормальноразомкнутым контактом реле, соответственно что бы завести машину надо что бы реле замкнулось. При такой схеме защищенность выше, но возникают трудности:
-слабый аккумулятор и при старте мотора из-за просадки напряжения реле размыкается;
-при вышедшем из строя реле не завести;
-нельзя исключить простым отключением основного блока сигналки.
Поэтим причинам старался делать блокировки по нормальнозакрытому контакту, который размыкается только при тревоге.
Саша91
19 Окт 2014
Проблема решена,вы были правы,надо было изначально смотреть на главное реле,как мне объяснили,оно не давало минус на модуль зажигания и тп:)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
