Не заводится газ 3110
Костик1984
4 Окт 2012
Не включается бензонасос,насос рабочий замыкал,желтый глаз не работает.Реле менял,предохранители в норме,сигналка тоже.ЭБУ накрылось???
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
15,332
8,723
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Эбу проверить только подключив его к машине товарища, при этом у него параметры должны совпадать с твоими
Или наоборот чейто(заведомо исправный) ЭБУ можно подключить себе на машину и если все нормально то менять свой, если нет то свой иключаем. Хотя бывает такая подлость как две паралельные неисправности вот они мозг взрывают. Например замкнула проводка и из-за этого сгорело ЭБУ или реле. Тогда ЭБУ донор может так же сгореть. Тогда совет выше менее затратный будет. Но а вообще везде все индивидуально. Успехов.
avata
27 Дек 2009
558
как вариант можно вскрыть ЭБУ и посмотреть на плату, возможно от влаги перегорели дорожки платы, у меня такое когда то было. Востановление дорожек заняло 15 мин. и всё заработало как надо))
