Проблема Не заводится без газа!
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
Привет друзья, давно меня не было, два года ездил на иномарках и решил вернуться в ваши ряды) и вобщем всю квалификацию потерял за пару лет все забыл)
Короче беда такого плана, имею 3102 98г. 406, микас 5.4.
Не заводится на холодную без газа, т.е. нет прогревочных оборотов, педалькой подержишь немного, отпускаешь и обороты держутся 900об/мин. Самодиагностика показывает 18-ю ошибку, менял местами с ДТОЖ, никакого эффекта не дало, скидывал разъём с рхх, почему то никакой разницы! Что подключен что отключён абсолютно одинаково и обороты как стояли 900 так и стоят, и ещё может как то к этому имеет отношение есть такая фишка, стоит работает на холостом, хоп газанет до 1500 и отпустит... То же и во время езды бывает, едешь допустим накатом, хоп рванет вперёд немного... Это ДПДЗ может шалить или ДМРВ? Помогите ребят разобраться пожалуйста!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
если пережать шланг на рдв глохнет? Если нет, как реагирует дмрв, масса воздуха уменьшается? Может подсосы воздуха, может ДЗ сильно уставшая.
РХХ жужжит при включении зажигания? 255 шагов показывает?
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
К сожалению бк нет, и поставить тоже пока нет возможности, рдв это рхх? Шланги не переживал, попробую, должна глохнуть??? При отключении рхх и повторном подключении слышно что он типа вибрирует... А заводится с лёгким нажатием на педаль, если снять разъём с ДТОЖ она же заведётся? Просто есть подозрение что какой то датчик гонит, потому что по езде никаких проблем нет, тянет хорошо, провалов и затупов нет
7,976
3,830
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
Если был ремонт мотора,то могли просто перпутать разъёмы ДТВ(ошибка по нему вас) и датчика детонации.В этом случае поменять их местами.
Попробую!)
Вячеслав 3110
25 Ноя 2014
36
49
У меня было похожее: выскакивала 18 ошибка, и как заводишь - не было прогревочных, а как раз примерно 900 обороты держала, поменял просто датчик температуры, и все нормально стало
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
Уже было думал что решил проблему! Поменял ДПДЗ, скинул клемму чтоб обнулить комп, завожу(было холодно и машина не прогретая) и вуаля, завелась без газа, прогревочные на месте, и как надо опускаются по мере прогрева, я довольный, поездил немного, вечером решил проверить, так сказать закрепить результат, завожу, и снова все по старому... Без газа не хочет, прогревочных нет... Почему то я грешу на мозг, сниму его разбиру спиртиком пройдусь... Может поможет!
Morello
22 Апр 2011
79
19
Я когда-то на форуме создавал такую тему. Все было точно так же как описано. Прогревочных не было, зимой только с газом. Пока случайно с утра не заметил что в -20 под капотом все в инее а дмрв сухой и тёплый, даже горячий, по крайней мере его металлическая часть. В общем, с блока предохранителей на мозги был брошен принудительный плюс параллельно с плюсом от замка. Выкинули этот плюс и уже лет 8 в любой мороз с прогревочными и без педали
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
А не проверить ли соединение минуса с двигателем и кузовом?
Сделал это сегодня, кинул новые провода минусовые, снимал мозг, протер и побрызгал контакты, дал высохнуть, все собрал, завожу, все ок, прогревочные есть, но после прогрева когда заглушил, потом так же стало как раньше, блин я уже не знаю, почему первый запуск после сброса все ок, а потом снова нет прогревочных... мозг походу менять надо...
