Здравствуйте!
Помогите советом, кто разбирается в авто ГАЗ-31105 с крайслером.
Проблема вот какая... Завел недавно машину, завелась как обычно с пол-оборота. Доехал до магазина, заглушил мотор, пол-часа ходил. Прихожу снова к машине, вставляю ключ, включаю зажигание, загораются все приборы, как обычно, дожидаюсь привычного щелчка, который говорит, что все проверки прошли успешно, поворачиваю ключ дальше чтобы включить стартер и ноль. Ничего не происходит. Я уж не знаю что думать, проверяю все предохранители – в норме. Аккумулятор – хороший. В течение 10 минут делал несколько попыток – безуспешно. Подождал еще минут 5 – завелась с полоборота.
После этого съездил в 2 места. Заводилась без проблем. Потом в этот же день (вечером) опять сажусь – ситуация повторяется. Я снимаю клемы аккумулятора, на всякий случай зачищаю нождачкой и аккумулятор и клемы. После этого заводится опять прекрасно. Я обрадовался – думаю наверное все дело в этом было. Но через 3 дня опять повторилось. И даже после многократных попыток, ноль, даже реле стартера не щелкает. За три дня никак не может ничего окислится, чтобы не заводилась. Из закономерносетй я заметил лишь то, что каждый раз когда не заводилась – это происходило после недолгой стоянки. Т.е. допустим утромзаводилась, куда-нибудь доезжал, постоит некоторое время и незаводится. Последний раз так и незавелась, пришлось машину бросить. Думаю, может что с датчиком температуры....
Посоветуйте, кто знает...
Сергей.
Сергей.
