Проблема Не греет печка после установки подогревателя. Решено.
Maksvi
15 Июн 2009
40
Поставил электроподогреватель "Альянс-99", подключил входной рукав вместо сливного крана блока, а выходной к шлангу отопителя идущего от блока к крану отопителя все как в схеме. Но теперь печка стала плохо греть и тосол выдавливает через пробку радиатора, развоздушивал но бестолку:yes2:
Maksvi
15 Июн 2009
40
Re: Подогреватель
Так скока можно её развоздушивать вчера в тёплом боксе минут 15 с открытой пробкой радиатора работола и сегодня минут 10
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Re: Подогреватель
Так печку врядле развоздушиш, попробуй отпустить хомуты на патрубках печки поочереди и снимай шланги, толька не совсем, а делай маленькую щель, чтоб когда тосол пойдет мог сразу одеть.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: Подогреватель
Мне вот думается, что выход подогревателя должен быть подключен к сливу из блока, а вход к выходу на кран печки. Тогда, нагреваясь, ОЖ будет идти в блок, нагревать в нем жидкость, нагретая жидкость поднимается вверх и возвращается обратно в нагреватель. А в твоем случае нагретая жидкость поднимается сразу к голове блока и там останавливается, ее движение прекращается.
А вот то, что он подключен почти, что параллельно радиатору печки, не есть хорошо, уменьшается циркуляция жидкости через радиатор печки.
Возьми сантехнический шариковый вентиль и включи последовательно с подогревателем. Будешь открывать его при прогреве, в остальных случаях
путь для жидкости через подогреватель должен быть закрыт.
Развоздушить можно попробовать так: прогреть двигатель, чтобы патрубки размягчились. Заглушить двигатель, осторожно открыть крышку радиатора (если довел до кипения, то малость подождать, чтобы малость остыло). И руками жамкать все толстые шланги в системе охлаждения (как будто грушу пульверизатора качаешь. Или женскую грудь разминаешь :) ). Увидишь, как в радиаторе будет булькать и выходить большие пузыри (не пугайся, это у радиатора оргазм :), а жидкость чуть уменьшаться. Доливаешь и давишь шланги снова. И так несколько раз, пока не надоест (пока пузырить не перестанет).
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Re: Подогреватель
ты не прав! холодная ож идет снизу(из блока) а нагретая поднимается вверх(в ГБЦ)
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
а в предпусковом подогревателе должен быть обратный клапан,который должен перекрывать проход в обратном направлении .
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: Подогреватель
Ага, поднялась вверх и тут же остыла в ГБЦ, циркуляция прекратилась. Снизу она должна греться и продавливаться в блок цилиндров.
За клапан ты прав, он должен стоять на входе подогревателя и открываться вниз.
15,300
8,692
Re: Подогреватель
AKovtunov, прежде чем писать свои мысли, неплохо бы почитать инструкции к подогревателям и не путать людей, вход подогревателей подключается к сливу с блока, т.е. в нижнюю точку, выход в верхнюю на головке блока, т.е. получается что тосол нагреваясь в подоргевателе поднимается вверх и остывая в двигателе опускается опять к входу - естественная циркуляция, так же обычно в подогревателе шариковый обратный клапан.
Плохо греет печка и выдавливает тосол - выгонять воздух.
Maksvi
15 Июн 2009
40
Re: Подогреватель
ты вообще тему почитай а потом пиши
zheka я с тобой согласен, а то блин начинают за здравие, а заканчивают за упакой и так во всех темах:yes2:
berrnard
4 Мар 2009
47
15,300
8,692
Re: Подогреватель
как посоветовали раньше-поставь кран на выходе подогревателя и закрывай его при отправлении в путь
Зачем?
Там же имеется обратный шариковый клапан.
Maksvi
15 Июн 2009
40
Re: Подогреватель
возможно там его и нет или не работает
Когда устанавливал клап проверял работает, а вот печка так путём и негреет сегодня на улице -20 а у меня тока лобавуха оттаивает и бокавые на полавину и это с горячим движком, а тасол так и выдавливает через пробу. Блин хоть буржуйку стави:(
Maksvi
15 Июн 2009
40
Re: Подогреватель
это скорей всего прокладке конец пришел
Чё прям так сразу ведь до установки подогревателя в салоне жара была я даже окна открывал, и еслиб это прокладка то тасол в масло попадал бы а тут всё в норме. Это точно печка завоздушина вот тока как её теперь развоздушить?
15,300
8,692
Re: Подогреватель
Не обязательно, могло пробить только цилиндр на тосол, не зацепив маслянный канал, но не думаю что все так плохо. Слить тосол еще раз не зыбыв открыть кран печки, отвернуть шланг с верхнего патрубка радиатора отопителя и пароотводящую трубку с основного радиатора и опять неспеша заполнять до появления тосола с патрубка радиатора, после чего привернуть шланг и продолжить заполнять до появления тосола из пароотводящей трубки, привернуть ее и заполнить дальше, при заполнении рекомендуется сжимать нижний патрубок для прокачки. Если заливная пробка на радиаторе, то соответственно нет пароотводящей трубки. Завести мотор не закрывая крышку и погазовать смотря за выходом пузырей, если тосол будет подниматся и вытекать - дать ему это сделать, возможно идет пузырь и надо дать ему выйти.
