Не горят стоп-сигналы на Волга 31105 Крайслер
Material_Girl
Столкнулись со следующей проблемой.
Не горят стоп-сигналы. При этом дублирующий стоп-сигнал - горит.
Сразу скажу, что лампочки проверяли. Не перегоревшие.
Что посоветуете?
И еще... Может подскажете, где можно найти эелектрическую схему подключения стоп-сигналов для данной модели?
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Material_Girl, ищите, где потерялась масса. Проще всего открутить заднюю часть облицовки багажника и посмотреть глазками пучок проводки, идущий между стоп-сигналами. Проверить на предмет разрывов и отпавших проводков. Дело на 10-15 минут.
Реакции: xxil
Material_Girl
1) Масса есть (горят фонари заднего хода)
2) Лампы еще раз проверили. Все в порядке
3) Повторитель стопов горит
4) Колодка в багажнике нормальная, но на ней нет напряжения.
Куда еще заглянуть, что проверить?
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Material_Girl,
Возможно, проблема в проводе на участке между задними стоп-сигналами и выводом из жгута доп. сигнала. Просмотрите фрагмент проводки, проходящий по левой стороне багажника, до точки его входа в перегородку багажника
Реакции: xxil
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Наука о контактах как восток,дело тонкое, "аллах акбар" КЗ огнетушитель. Проверяй жгут проводов от отвода на третий стоп до зад фонарей. Смотри место где проводка перегибается или трется. Чудес с проводами НЕ БЫВАЕТ .
volskkadett
16 Окт 2010
Дополнительные горят.
Проводка до колодки у ног водителя цела.
На колодке голубой провод дополнительных сигналов есть напряжение, на фиолетовом проводе основных стопов напряжения нет.
