Не горят габариты
686
6 Июл 2009
27
63
Не горят габариты и приборка.но иногда включаються прям на ходу.Ближний свет горит.:( Подскажите хоть с чего начать копать
Diaborn
5 Май 2008
672
370
У тебя в профиле указано две машины. На какой именно не работает? Потому что на 31029 ЦПС нет. На 3110 ЦПС = Центральный переключатель света, это та хрень, которой ты габариты - ближний включаешь, яркость приборки регулируешь. ЦПС вылетает часто, но в твоем случае, может имеет смысл прозвонить цепь, мож где что отвалилось, т.к. обычно у людей вылетает ближний свет
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Diaborn, на 31029 есть ЦПС!
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
686, сними приборку, сам все увидишь.
Если приборы работают, а пропадает только подсветка, это ЦПС.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Oleg29, ээ, там вроде же фары включаются таким переключателем как на 24? Один раз на себя тянешь - габариты, второй раз - ближний... Он тоже ЦПС зовется? А свет в салоне вроде не на нем висит? Просто у друга 029 - он говорил, что это не ЦПС нифига...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Да, это и есть ЦПС, к тому же этой ручкой устанавливается желаемая яркость подсветки (она еще и крутится :)). Очень похоже,что у Автора проблемы именно с ним.
686
6 Июл 2009
27
63
Вкючаешь габариты не горят,включаешь ближний - горят обе фары.а подсветка приборов и габаритные огни не горят.А через не сколько минут все загораеться и работает номуль.И может снова взять и пропасть.
Добавлено через 33 секунды
Как это можно обьяснить?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Это можно объяснить только хреновым контактом. Ну а тут или масса или "+". Вот объяснил... Точно на 100%:)
Modest
17 Апр 2009
23
У меня похожая проблема, при включении габаритных огней не горит левая передняя фара и освещение в багажнике. А иногда нормально работает..
Вот думаю может провод где-то не контачит...
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
686 схему посмотри в разгрузке ЦПС
а про включение и выключении подсветки приборов посмотри также реостат, т.е. когда ручку поставь в другое положение.
также у меня провода отваливались в ЦПС особенно нижние из-за того что отсутствовал болт крепежный панели прибора.
А по выходу из-строя не факт.
Добавлено через 40 секунд
Modest, землю смотрим самое первое, если плюс на лампы приходит
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
У кого нибудь есть схема подключения ЦПС,(какие провода должны к нему идти)может у меня не правильно подключено.
ЦПС идёт здесь под № 41 (расположен в самом центре схемы). Голубой провод с него запитывает габариты, розовый - подсветку приборов.
    190.2 KB · Просмотры: 37
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
На левой приборке с задней стороны сверху есть клемма папа со знаком минус, не неё одевается спаренный провод - это и есть минус приборки. Попробуй сначало эту клемму покрутить - она приклёпанна к плате и бывает ослабевает контакт. У меня именно это и было причиной периодической пропажи подсветки приборов и неправильной работой показометров.
