Не горит индикатор ближнего света на прибоке нового образца
pin
19 Фев 2009
208
78
Всем доброго времени суток!
Вчера заметил, что на моей ласточке не горит индикатор ближнего света на приборной панели, хотя сами фары исправно фунциклируют. Там, в приборке, на индикацию лампы стоит или светодиоды? Если светодиоды, то могут ли они там перегорать? Или копать в сторону осмотра проводки?
Илюх
25 Авг 2009
855
634
лампы. при чем двух видов. вернее цоколи двух видов. какой на индикацию, а какой на подсветку не помню.... на индикацию с малым цоколем, вроде... купи и тех и тех штуки по 2-3 - все равно пригодятся.
Реакции: pin
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
кто нибудь по случаю разборки приборки Нового Образца или уже фотал... Сделать фотки этих лампочек какой патрон какая лампочка,количество.
Нужны фотки, пожалуйста скинте сюда в тему фотки лампочек или в аналогичную объединённую тему по лампочкам приборки.
Поиском не нашлось.
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Что имелось в виду под приборкой "нового образца"? Если серо-синяя, то там стоит планарный светодиод повышенной яркости. Хотя иногда на его место запаивают обычный зеленый 3мм-светодиод за что изготовителям следовало бы руки оторвать. Выйти из строя он мог, но вероятность этого мала. Думаю надо смотреть проводку или соответствующий контакт разъема.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Не парьте людям мозг : в этой приборке стоит два типа ламп и светодиоды . На индикацию ближнего стоит лампа.
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
В какой "в этой"? В этом и был и мой вопрос.
Если вот в этой http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=79950&d=1308204923, то удачи вам в поиске там лампы.
pin
19 Фев 2009
208
78
Если вот в этой
Да-да, именно в этой. Сегодня с приятелем мы ее того... сняли... цоколи там аж трех видов, и светодиоды есть. Итак: на фото, слева на право - 1. Неуловымый Джо со снятой приборкой; 2 - вид сзади, 3 - виды ламп и цоколей.
На фото №2:
1. Лампа индикации включения полного привода (класс!):gaz_love:
2,4,9,12 - лампы подсветки комбинации приборов
3,11 - лампы подсветки жк-дисплеев одометра и часов/вольтметра
5,8 - лампы указателей поворота
6 - лампа включения габаритов
7 - лампа индикатора STOP
9 - лампа включения передних противотуманных фар (на задние - светодиод!)
13,14 - лампы включения ближнего и дальнего света
остальное (чекушка, низкий уровень ТЖ, открытие дверей и т.д.), похоже, реализовано при помощи
    56.9 KB · Просмотры: 84
    95.5 KB · Просмотры: 98
    87.1 KB · Просмотры: 81
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Век живи, век учись. Теперь буду знать, что новые "приборки" тоже разные бывают. На той, что у меня на фотографии лампы подсвечивают только надпись "стоп" и стрелки поворотников. Все остальное на светодиодах.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
pin, лампочки в синих и чёрных патронах-держателях одинаковые?
чем объясняется,что некоторые светодиоды, в смысле туманки перед л/накаливания, зад светодиод... ?
хочу понять логику инженера, почему не всё светодиоды или почему не всё лампочки накаливания?
ps/
Ещё вид приборки для сравнения,фотка не моя, не свежая, 2 кольца хромированные ,производитель АвтоПрибор. немного отличается от первой фотки,
    63.3 KB · Просмотры: 63
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Отсутствием двух лампочек (заклеены скотчем) и цветами держателей лампочек. А так даже разводка плыты похожа, может отличаться только версией и партией.
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
pin,
Да вы, батенька, явно не сталкивались с разработкой электроники. Логика там проста: накупили, видимо, на склад кучу лампочек для старой приборки, а "ГАЗ" начал ставить новые. Ну не выбрасывать же кучу ящиков с исправными лампами! Вот и развели плату под лампочки.
pin
19 Фев 2009
208
78
счастливчик :)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
нет, разные по высоте, одинаковость их заключается в том, что обе они запаяны в патрон
tsn2005
17 Янв 2012
народ, у меня похожая проблема, только приборку когда разобрал, увидел там вместо лампочек, впаянные светодиоды. Лампочки только на подсветку доски. Думал перегорел светодиод, отнес проверить, электрик при мне его протестил - горит. Заодно протестил точно так же не горящий светодиод Check Engine. Светодиоды рабочие. Раньше они все горели. Джеки чан умер как то резко, а ближний свет то горел, то нет, то тускло, то никак. А сейчас вообще не горит. Сам ближний свет горит норм, снимал приборку прозванивал вручную, все равно не горит. Что может быть?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
А у меня такая проблемка появилась, приборка синеглазка, горел индикатор ближнего света. Поставил сейчас фары 3111 и ксенон, индикатор не горит, в чем может быть проблема?
