С более точного описания .Первый вариант : горит дальний + габариты , переключаем на ближний - горят только габариты. При условии целых ламп ищем обрыв провода между реле света и блоком предохранителей (скорее всего на разъёмах). Второй вариант : горит дальний + габариты , переключаем на ближний - ничего не меняется . Меняем реле света.Добрый вечер.Не горит ближний свет,преды целые.Дальний и габариты работают.От куда начать поиск этой проблемы?
Вот и ответПри условии целых ламп ищем обрыв провода между реле света и блоком предохранителей (скорее всего на разъёмах)
Если бы Вы еще поняли насчет Поиска по форуму, то было бы вообще прекрасно.Я понял
