Срочная проблема Не выключается вентилятор отопителя
victorgvv
26 Мар 2009
Добрый день коллеги. Проблема с вентилятором отопителя (печки) — он не выключается! Началось за несколько дней до НГ. Вначале при выключенном регуляторе оборотов вентилятора и выключенном зажигании вентилятор включался на малую скорость. В одно утро с сожалением увидел пустой аккумулятор — ночью включился вентилятор.
Сейчас вентилятор работает всегда на полных оборотах при включенном и выключенном зажигании. На регулятор оборотов не реагирует. Так же нет реакции если отсоединить блок управления отопителя (три "крутилки"), т.е. он не причем. Отключаю только с помощью вытаскивания первого предохранителя в левом блоке, либо
штекерный разъем за "бардачком" (уже демонтировал и полку и "бардачек"). Предохранители все в норме что под капотом что в салоне.
Что может быть и где искать?
ГАЗ 31105, дв. 406, г.в. 2005
