Не выбивается передний палец рессоры
Дмитрий58rus
20 Янв 2010
37
Прошу помощи- сломался коренной лист на левой рессоре, не могу разобрать крепление переднего конца(3110) уже вторые сутки, перепробывал всё уже,поэтому прошу помощи:(:(:(
З.Ы. машина срочно нужна:bayan:
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: Срочный HELP с рессорой
Подробней,плиз....Палец не выбиваеться???Или что??
sharky19
10 Авг 2008
959
527
я надевал отрезок трубы на болт так чтобы он уперся одним концом в порог другим в гайку и откручивал гайку постукивая по шайбе
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Между порогом и трубой ещё пластинку мм на 2 подложить....
Больше вариантов не вижу ...
Точно, я об этом даже не подумал у меня то пороги хорошие, но в Воркуте дороги посыпают не солью а породой.
Так что лучше и вправду что нить подставлять под трубку чтобы порог не повредить
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
В шайбе должны быть два резьбовых отверстия для съемника. Я делал простейший из куска стальной полосы и четырех болтиков. Чертеж должен быть в книжках по ремонту, да он в принципе не нужен, и так ясно.
А я покупал..Правда на 2410..он не помог.Один чёрт грел
А промышленный фен поможет?
Это строительный?? Нет..Два дня уже помучился,а тут ещё дней пять разогревать будешь феном..:spiteful::spiteful:
Реакции: bear
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Из старой резьбовой делают съемник. Упирают один конец в порог, а другой в палец (на палец лучше гайку накрутить). На ввертыше резьбовой надо лыски под ключ сделать. Ставишь на место, одну часть крутишь другую держишь, поджалось и с другой стороны молотком, только вот не помню по чему лучше, то ли по самому пальцу, то ли по кронштейну. Но это у нас не прижилось, обычно давление на грибок (палец) со стороны резьбы создавали ломом, монтажками (с помощью чурбачечков и брусочков), а другой молотком с дургой стороны охаживает.
А у тебя грибок случаем не приваренный случаем? А то народ бывает его прихватывает сваркой точками, когда он там не держиться.
Дмитрий58rus
20 Янв 2010
37
Спасибо за советы -только что вытащил, приезжал знакомый, привёз самодельный ввёртыш и показал куда надо и куда не надо лупить молотком.
Теперь осталось найти подкоренной лист(трещина по всей ширине) и выбить центрирующий болт(закис собака), коренной лист уже нашёл.:bayan:
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Весьма резонно ! Не мешает проверить.
А он кстати оказался прихваченным
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
ИМХО...не пожалей денег..Возьми новые,обе..и поставь..Судя по всему старые или прокатанные или "уставшие"...
12,207
5,518
Дмитрий58rus
20 Янв 2010
37
Сегодня хотел новые 5 листовые купить , во всех магазинах только с сайлент-блоком( то бишь 31105), решил оставить до осени,купил только подрессорный осталось только поставить. Были 6 листовые , но что то я не решился их брать,больно жестко.....:bayan::bayan::bayan:
Xpertt
1 Июл 2010
102
Я делал так: Обильно полил ВДшкой, сорвал гайку, потом одел головку от свечного ключа (т.е. сам свечник), и крутил пока болт не вылез.
Забыл добавить: если палец прокручивается, сзади есть два отверстия под болты на 10 помоему, можно вставить между них плоскую монтажку и держать ей.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Спасибо, помогло. Вместо трубки использовал толкатель и пару шайб, натянул и 2 раза ударил, все разобралось.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Тоже проблема, я пилил с 2-ъ концов ножовкой по металлу. Думаю чтоб не трах тибидох тибидох в след раз сделать переходные шайбы под сайлентблок, собрать эту конструкцию и обварить шайбы чтоб навеки вечном держала.
