Срочная проблема Не втыкаеться первая и вторая передача!
Максим138
17 Май 2009
54
Помогите! У меня 3110! Первая и вторая передача не втыкаеться, те втыкаю а она свободно пролетает и вторая и не работает! А все остальные нормально работают! что делать? Ума не приложу так как начинающий автолюбитель! Учебник листаю и что то пока мимо
Максим138
17 Май 2009
54
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Была такая беда. Заменил главный цилиндр сцепления, заменил жидкость в гидроприводе сцепления( не просто прокачал а полностью заменил) и всё вылечилось. Но вообще на это может быть множество причин.
12,297
5,600
А для этого нужно снимать коробку
И даже разбирать.
Поэтому надо исключить варианты менее трудоёмкие.
На месте, по ощущениям на рычаге.
На ходу-попробовать тронуться на третьей передаче.
Снять рычаг полностью и посмотреть, на месте ли та деталь, за которую рычаг цепляется.
Кстати, по поводу вилки. Если винт не открутился, а обломилась вилка, то обломки могут заклинить коробку.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Да, эта деталь на штоке также крепится винтом.
