Не включаются передачи
Севсла - Вивсла
29 Мар 2008
Извиняюсь, если тема заезжена, но очень нужен совет. Машинка 3102 1994г., двиг. 4021. Всю зиму простояла в гараже. Приходил где-то раз в месяц завести, прогреть. Последний раз поставил в гараж все работает, претензий вроде нет. Вчера прихожу, а ехать не хочет. Заводится, все работает, а скорости не включаются. На выключенном двигателе все включается нормально, а заведешь - кранты. Жидкость залил, систему прокачал. Вроде все нормально. А скорости не включаются. Рабочий цилиндр новый, жидкость нигде не течет. Прочитал на форуме, что возможны проблемы с вилкой сцепления. Может кто подскажет, что можно сделать? Заранее большое спасибо
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: Не включаются передачи
Если при нажатии на педаль чувствуется упругое сопротивление пружин, ИМХО тут дело скорее не в вилке, а в том что ведомый диск прилип к маховику. Вариантов много, от заводки двигателя с включенной второй передачей и вывешенными колесами, а затем при выжатом сцеплении тормозами отрываем диск.
Но это чревато падением с опор и последствиями. Можно просто выкатить машину из гаража, поставить на прямую, включить первую , завести прямо на скорости, а затем при движении выжимать сцепление и тормозить. И наконец , залезть под авто, снять лючок сцепления , попросить помощника выжимать сцепление, а самому через окна в корзине тонкой стамеской или отверткой отрывать прилипший диск. Да , и в последнем случае легче всего предварительно убедиться , что вилка работает, нажимной диск корзины отходит.
Севсла - Вивсла
29 Мар 2008
Педаль сцепления работает нормально, без провалов. Шток из рабочего цилиндра выходит. Что с вилкой пока не в курсе, на выходных постараюсь посмотреть.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
К предыдущему посту. Если у Вас сцепление не диафрагменное, а с лапками, то есть ещё причина неисправности - нарушение регулировки лапок. При открытом лючке сцепления можно пронаблюдать , чтобы все три лапки равномерно прилегали к выжимному подшипнику, регулируется гайками, гайки - закерниваются обязательно.
Севсла - Вивсла
29 Мар 2008
Хотите верьте, хотите нет. Прихожу в гараж, завожу машину и все работает. Так что даже не знаю что это было со сцеплением. Наверное просто в тот день она ехать не хотела и все.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
