Срочная проблема Не включается отопитель (31105, 406)
Phenom.D
29 Апр 2009
Всем привет, возникла такая проблема, временами перестал включатся отопител. Когда машина холодная (-10,-20) отопитель включается, но если вручную выключить отопитель, то он больше не включится пока снова не остынет машина.
При включении отопителья слышен характерный щелчок релюшки, гдето в правой части приборки, если не включается, то щелчка нет, но на панели управления климатом значок включенного отопителя загорается.
Складывается впечатление будто какуюто релюшку залило, и в мороз вода замерзает, а когда прогревается снова замыкает.
Панель управления не стандартная, но я так понимаю не в ней проблема.
вопрос: в чем именно может быть проблема, где находится это реле, и нужно при этом снимать всю приборку?
p.s. Вентилятор при этом дует как бешеный, т.е. с ним проблем нет.
P.S.S.
в моем крае уже сейчас температура 0... а уже через неделю без отопителя будет оочень плохо :))
    114.4 KB · Просмотры: 84
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Смотри под капотом электроклапан или вакуумный клапан. проблема скорее всего там закопана.
Электроклапана не очень надежны. Если вакуумный, может трубочка порвалась/соскочила.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Еще проблемма может быть в блоке управления, инструкцию почитай, там должен быть раздел о настройках и есть два варианта управления клапаном печки, часто прорамма сбивается и и выбирает неправильный тип управления, у меня похожий блок стоял из первых образцов, так я с ним задолбался, приходилось автоматическим режимом не ползоваться, тупо постоянно включена печка, регулируешь полько скорость вентилятора.
К133
1,584
775
Нет, блок управления в данном случае не причем!
Phenom.D, проверь шланги на наличие трещин (может подсос воздуха) должны идти от ресивера к вакуумному крану (лучше поставь силиконовые, надежней и подольше прослужат). Еще как вариант более подходящий к симптомам автомобиля сам вакуумный кран мозги парит (может засарился) замени на вукуумный кран от 2105 цена вопроса 100р., они надежней.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Пардон, вакуумный кран на 5-ке не ставился, это электро-вакуумный клапан.
Вакуумный кран к такому блоку стоит около 1000-1500 рублей.
Но так же есть еще электрокран, он стоит порядка 500 рублей, но там еще надо ставить реле, для его работы, так блок управления, управляет краном по "земле". Наиболее распространенная вариация, это как раз электрокран, который весьма не надежен. Чаще всего это бывает из за попадания шлака между корпусом и заслонкой. И соответственно или заслонка просто клинится или клинится и сгорает электродвигатель. Электродвигатель там применяется аналогичный двигателю привода агрегатов в видеомагнитафонах.
Так что проверить наличие земли на выходе с блока управления (при включение печки там земля есть, при выключении, нет). Если все ОК. то кран.
Да, забыл сказать. и кран и реле крана, в моторном отсеке справа.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
нужно поставить обдув датчика салонной температуры и будет вам счастье :) Просто длок управления думает что уже тепло и по этому не включает печь... на форуме уже была такая проблема только с крутилками регуляторами...
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Skitalec, прикольно, почти тоже самое написал что и я.
Самое интересно где? Судя по всему, у человека электрокран.
А электроклапан как на 5-ке, через него включается вакуумный кран печки.
К133
1,584
775
Skitalec, прочитайте внимательней мой пост. Ну перепутаны слегка названия, ничего страшного в этом НЕТ! Суть и так понятна.
А до слов докапываться не стоит, можно было просто поправить и не доколупываться.
Omni
7 Июл 2009
574
1,053
240
у меня не включался потому что у плавкого предохранителя (в салоне панель под бардачком) отходил контакт, но думаю, тут другой случай
Phenom.D
29 Апр 2009
всем спасибо за советы, на днях буду копаться, искать проблему :(...
и еще заметил, если долго ездить с влключенным в настройках отопителем, то после хорощего прогрева машины, он всетаки включается... также сразуже включается если машина сильно остыла (например за ночь при -20")
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Машина по случаю зимы на стоянке стоит, раз в несколько недель завожу. Аккум отключаю. Температуры у нас колеблются около нуля туда-сюда несколько градусов. Сегодня так завёлся — вроде тарахтит как обычно, всё нормально. Несколько минут потарахтел, решил отопитель включить — прохладно всё ж, пар со рта и вообще салон запотел. Не включается. Покрутил регулятор скорости — ноль эмоций. Выключил двигатель полностью, потом снова включил зажигание — зажужжал насос, всё штатно. Включил вентилятор отопителя — гудит как миленький. Включаю стартёр — вентилятор отопителя тут же отключился и при работающем движке включаться отказался. Это что оно такое может быть?
Машинка — 31105, 2005 года, без кондиционера.
Панелька управления отопителем — с тремя крутилками, вот такая:
15,369
8,732
При повороте ключа в положение стартера, отключаются мощные потребители, в том числе и отопитель. Похоже в замке обратно не замыкаются контакты. Попробуйте подергать замок, обычно помогает. Если проблема в контактах замка, то должны еще пропасть стеклоочистители и обогрев заднего стекла.
