Не включается вентилятор охлаждения Волга 31105
volga666
2 Фев 2016
16
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Следующая проблема: не включается вентилятор, в пробках начинаю быстро греться.
Замыкаю провода - вентилятор начинает работать.
Заменил реле вентилятора.
Заменил датчик вентилятора. (Когда менял датчик, забыл слить пару литров тосола, и пока тосол убегал через отверстие для датчика, мне пришлось быстро закрутить новый датчик вентилятора в радиатор, в итоге Я его намочил тосолом) Может быть просто новый датчик умер из-за того, что Я его намочил?
Все предохранители целые.
Тосол не уходит.
В чем может быть проблема? В термостате? В датчике температуры?
Помогите, пожалуйста.
12,223
5,528
Нет.
Нет.
На датчике?
Тогда датчик менять.
Был мёртвым с рождения.
alex199393
6 Ноя 2015
19
44
Проверь, приходит ли на реле включения напряжение. Раньше у меня была такая проблема - кипел много раз, оказывалось, что ЭБУ дает сигнал на коммутацию реле, а коммутировать нечего. Проблема оказалась в замке зажигания - с контактной группой какая то проблема была. Но решил я ее проще - питание вентилятора сделал от аккумулятора через блок предохранителей который около реле расположен. Теперь включается все идеально
P.S. ну и кнопку принудительного запуска в салон провел, на всякий пожарный
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Вот в чем
12,223
5,528
@vpzp, при замыкании проводов датчика - работает, реле не при делах.
ЗЫ
У меня было смешнее. Контакт в колодке реле ушёл вниз. И было "тут помню - тут не помню". Датчик рабочий, реле рабочее, вентилятор исправный, провода целые, всё по отдельности работает, а в сборе на машине - фига. Хочет - включается, не хочет - не включается. Пока случайно не стукнул по реле при перегреве. Заработало! Вот тогда и открутил колодку для осмотра, поставил контакт на место. С тех пор полёт нормальный.
