Дело было так. Приехал в гараж стал загонять в стойла смотрю температура уже 110 ,а вентелятор не работает. Поменял реле и латчик не работает на примую соединяеш всё чик пок. Чё делать?
где датчик вентилятора стоит? если вверху радиатора то страви воздушную пробку и всё заработает. я с 406 так маялся...поменял четыре датчика, залил литров 15 тосола - пока не додумался что воздушная пробка в радиаторе не сошла - шланг сброса воздуха в расширительный бачок забит был.
Поставь доп. кнопку включения вентилятора..лишней не будет..
