Большая проблема Неустойчиво работает ДВС
tagaz
9 Ноя 2013
56
Всем привет УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОВОДЫ! Имею машинку газ 3110 змз 406, 2000 г.в. Суть проблемы такова: Около двух месяцев назад начались непонятные перебои в работе двигателя на холостых оборотах и на скорости, а именно падение оборотов до нуля, сильное подергивание на ходу, при том когда эта проблема появляется из выхлопной трубы начинает едко вонять, кто с зади меня едет точно материт или противогаз надевает:). По началу было когда двигатель прогреется до 90 градусов, а бывает сразу на холодную. Появляется это периодически, иногда могу целый день ездить хоть бы хны, а иногда достаточно проехать пару километров. Кто сталкивался с подобной проблемой? Мною были проверены: ДМРВ, ДТОЖ, датчик распредвала, заменены свечи, проверены катушки на межвитковое замыкание, грешу на блок управления. Еще заметил один казус!, как только подключаю эбу к ноутбуку так двигатель начинает работать как родной, без перебоев, но хватает буквально на два дня, потом все повторяется. Недавно мне все таки удалось зафиксировать на ноутбуке когда снова появилась нестабильная работа параметры:
расход топлива л/ч 0,8, это при том что должен быть 1,3-1,4,
расход воздуха, 10 кг/ч, должен быть 15-16 кг/ч.
Сразу оговорюсь дмрв менял на заведомо исправный, особо не помогло.
Я просто уже не знаю куда лезть и что с ней делать, хоть продавай!
tagaz
9 Ноя 2013
56
Я бы начал со всех массовых контактов под капотом. Плюс попробовал бы заменить главное реле. Такое ощущение, что где-то пропадает контакт.
Главное реле, если я не ошибаюсь под капотом? А точнее под диагностическим разъемом?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
о.8л.ч это ни о чём, время впрыска смотреть надо.
15-16кг/ч, это про другой двс, у 406го 13-15
это к качеству бензина:) цвет выхлопа меняется?
т.е. нитяной дмрв?
в курсе что дмрв /нитка/ регулируется под конкретный мотор?
в.в. провода, разъём эбу, эбу, рхх.
подёргать провода под капотом на работающей машине.
tagaz
9 Ноя 2013
56
Про расход воздуха может быть вы и правы, но не как не должен быть 10кг/ч, ДМРВ нить, регулировали по эталонным параметрам двс ЗМЗ 406, ДЕРГАЛ ПРОВОДА РАЗЪЕМЫ, И ТОМУ ПОДОБНОЕ, С ЭТОГО Я НАЧАЛ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. Цвет выхлопа определить не могу, на улице морозы, тупо парит!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
скрин экрана во время диагностики не делали?
не должен
должен быть 1.1-1.3
т.е вы хотите сказать, что при оборотах двс 800-900, показания были 0.8 и 10. простите бред.
давайте полную картину показаний.
это как? взяли эталонный двс 406 и на нём отрегулировали?
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
так напишите чего делали, а то может двс в процессе поисков перебрали.
tagaz
9 Ноя 2013
56
В интернете нашел эталонные параметры ДВС 406, по ним и регулировал, а расход 0,8 был примерно при 100 об/мин, т.е двигатель уже глох, все что я делал написал выше, вначале темы, больше я пока никуда не лазил, только лишь пытаюсь понять в чем проблема!
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
А какую температуру ОЖ показывал ноутбук ? На рабочей машине, АККУРАТНО! отсоедини мозговой датчик температуры. И сравни, так же она себя ведет или по другому ?!
tagaz
9 Ноя 2013
56
Поменять ДТОЖ (точно по маркировке!).
19.3828.
Возможен подсос через трещину в гофре под РХХ.
А можно ли как нибудь проверить этот датчик?, так как если судить по диагностической программе которой я пользуюсь то никаких ошибок с этого датчика зафиксировано не было, да и лампа диагностики не горела. Датчик как положено показывает температуру.
12,226
5,530
tagaz
9 Ноя 2013
56
Совпадающую с действительностью? Тогда датчик можно считать исправным.
Прогрел двигатель как положено, пока не сработал вентилятор, вентилятор сработал где-то в районе 89-92 градусов, на ноутбуке тем временем показывало тоже самое в пределах 89-92, точно не помню, и на приборке было примерно около 90 градусов. Я так понимаю если бы он сдох, то он бы выдавал вообще непонятно что.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Вот это
и это
не вяжется.
Какие при этом были обороты?
Добавлено через 8 минут 16 секунд
Это бесполезно. 90% неисправностей наших катушек - это пробой изоляции, а не межвитковое.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
А вот это - возможно подтверждение. Чем выше температура, тем ниже напряжение пробоя.
Купите одну катушку зажигания (если не собираетесь продавать авто, всё равно скорее всего понадобится). И замените сначала одну КЗ. Если не поможет - старую поставьте на место и поменяйте другую старую катушку на новую.
tagaz
9 Ноя 2013
56
Ну как это не вяжется!!! Когда двигатель пытается заглохнуть, я разумеется начинаю подгазовывать, из-за этого появляется сильный едкий запах, вот я уже и грешу на ЭБУ, с катушками вот не вяжется, если одна катушка полетела двигатель либо троил бы, либо подтряхивало бы, а здесь такое чувство либо ее заливает, либо наоборот топлива не хватает, сегодня обнаружил еще одну штуку, когда машина начала опять выделыватся, я скинул фишку с ДМРВ, обороты повысились, двигатель заработал ровно, заглушил машину, вставил на место фишку, завел, и двигатель стал нормально работать как ни в чем не бывало. Пришлось вызванивать провода от фишки до ЭБУ, все в порядке, вот теперь сижу ломаю голову что делать, и как с этим бороться:(, можно конечно тупо поменять все датчики вместе с эбу, но это обойдется очень накладно, да и самому интересно выявить причину, аж уже стал руль бить от злости.
vladmirs
4 Июл 2012
111
ГАЗ 3102 дв.406 инжектор. Не хочу создавать тему, но по моей проблеме ничего не нарыл, может не так искал. Проблема в следующем: на холодную машина заводится хорошо, но при прогреве плавают обороты, причем очень сильно. Как-только двигатель чуть прогревается, обороты становятся ровные. Сосед, у которого также был 406, говорит, что это ненормально. Подскажите, где копать?
12,226
5,530
Это ненормально.
Может быть глюк ДТОЖ, даёт не совсем корректные данные на ЭБУ, может заедать РХХ, может быть трещина в гофре под РХХ.
vladmirs
4 Июл 2012
111
Это ненормально.
А ДМРВ может этому способствовать? ДТОЖ может быть. У меня подозрение, что этот датчик стоит не родной. Кто-то может подсказать, как узнать, какой датчик подходит для конкретной машины? Про трещину, логика есть, буду смотреть, т.к. ощущение, что будь-то подсос где-то. Но, опять же, после полного прогрева машина ведет себя хорошо. Вроде как на холодную где-то чего-то некорректно работает. У кого какое мнение?
12,226
5,530
Марка ДМРВ?
Марка ЭБУ?
Но, если они не подходят друг к другу, то двигатель работает очень плохо, если вообще работает.
vladmirs
4 Июл 2012
111
Марка ДМРВ?
Марка ЭБУ?
Машина 2004 года. Только купил, до этого была 3110 с 402 двигателем с карбом. Вот и осваиваюсь, все как в первый раз. А потому, марку ДМРВ и ЭБУ не знаю. Не подскажите, как узнать? Тут порылся, говорят, что еще может и ДПВЗ морочить голову. Главное, что БК не указывает ошибки.
