Неустойчивая работа при заводке
Jad
11 Июн 2008
36
21
При заводке авто движок 406,2 сначало набирает положенные обороты 1200 после они резко падают до 500 и так 2 3 раза. после все в норме.
трогается тоже с небольшим провалом.
свечи , датчик дросельной заслонки фильтра менял , рхх чистил
до этого сдох насос топлива уст новый.
Добавлено через 4 часа 23 минуты 19 секунд
вот еще некоторая инфа
вв провода + наконечники помоиму они не разъемные имеют след
сопротивления (КОм):
1 - 5,2
2 - 4,5
3 - 4
4 - 4,8
сопротивления обоих катушек :
первичная обмотка 1,4 Ом
вторичная обмотка 4,5 КОм
датчик температуры при температуре около 20 - 2,4 КОм
60 - 40 КОм
Датчик положения дроссельной заслонки соответсвует номиналам из книги.:)
На холодную провалов нет.
проявляются временами при температуре от 20 и выше
Jad
11 Июн 2008
36
21
РХХ еще раз почистил.
Вобщем бортовик показывает временами 13 ошибку, но ДМРВ сохраняет норм пропускную способность
800 об - 14 .. 16
3000об - 48...56
вот еще заменчание вечером запускался температура движка 30 градусов при запуске сек 6,,,8 движок подтраивает потом выравниватся , после заглушил .
температура 70 запустился как новый.
температурный датчик ОЖ не трогал если есть эталонные параметры поделитесь буду презнателен.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
вот еще что 13 ошибка после ее сброса появляется через неопределенное время. в основе при запуске двигателя, но не при каждом.
:gaz_love:
12,227
5,531
Проще заменить, чем мерять. Сохранить на всякий случай (если новый крякнет совсем).
7,944
3,811
Всё это типичные "глюки" 590-й прошивки.Ситуация может ещё осложняться ДМРВ-П Арзамасского производства.
Jad
11 Июн 2008
36
21
vlr, как узнать номер прошивки? и скока стоит её заменить и на какую менять
Добавлено через 54 секунды
К133, датчик менял все равно таже петрушка он тут непричем
7,944
3,811
На этикетке ЭБУ есть надпись "Версия ПЗУ" и цифры после неё.Е0000590 означает 590-ю прошивку.Поменять можно на серийную 580-ю или ,что-нибудь коммерческое.Замена прошивки в разных местах стоит по-разному.У нас ,например прошить на 580-ю стит 1000 руб.На что-нибудь коммерческое - 2000.
Реакции: Jad
Jad
11 Июн 2008
36
21
Проблема решена повторной заменой датчика температуры воздуха.
Но есть вопрос: Почему когда на его месте ставится датчик от Ож
машина становится более динамичной
Jad
11 Июн 2008
36
21
поменял и толку ноль табличку ведь с параметрами датчика никто не скинул, а датчик лажей оказался, после еще одной замены все выравнилось
