Нет массы на руле
ski
21 Май 2012
127
44
Собственно, описываю проблему и сам недоумеваю.
Перестал работать сигнал. Полез разбираться, выяснил, что на руле нет массы. То есть, если на контак от щетки кидаешь провод от корупса откуда угодно - сигнал бибикает. Замыкаешь куда он должен замыкаться - молчит.
Как такое возможно, я, честно говоря, плохо представляю. Руль свои функции выполняет отлично, то есть прикручен как надо :)
Что делать, посоветуйте?
ski
21 Май 2012
127
44
Оборван провод на муфте рулевой колонки ( со стороны моторного отсека).
Не совсем понял. Туда масса приходит проводом? то есть, между рулем и кузовом физически электрического контакта нет?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Да, я тоже был недавно удивлён, что на корпусе подрулевых переключателей нет массы. Даже думать об этом не стал, кинул провод на массу и забыл...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
масса бывает пробивается на сигнал если рулём вверх-вниз подвигать, а так - восстанови провод на эластичной муфте, как писали выше, и всё будет в норме
