Нет компресии во втором цилиндре
DarknesPoison
10 Июн 2010
Абсолютно нет компрессии во втором цилиндре. Я так понимаю проблема или в прогоревшем поршне, или в прогоревшем клапане, или в кольцах. У кого какие мысли?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Без снятия движка это ж можно сделать? Снять ГБЦ и поддон.
голову можно снять без снятия движка. поддон - точно не скажу. снимать движок для этого точно не надо. возможно надо будет поддомкратить двигатель открутив его опоры.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
сначала сними клапанную крышку и посмотри движутся ли клапана на 2 цилиндре. возможно сломан(откручен) регулировочный болт на одном из клапанов, а потом уж и и ГБЦ снимать если все впорядке
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Чтобы не гадать на мониторе компьютера при неимении хрустального шара, нужно прочитать и выполнить Правила форума, которые не только запрещают или требуют, но оказывают определенную помощь при проблемах. Если бы Вы дали себе труд выполнить их предписания, то нашли бы вот это :
3.Диагностика виновника низкой компрессии:
Замеряем компрессию, заливаем в свечное отверстие 20-30 гр моторного масла и снова замер. Если компрессия выросла незначительно, то виноваты клапана, если подскочила более чем на 30%- кольца.
А, установив виновника, снова бы выполнили Правила и нашли бы вот эти темы:
Перебои в работе одного цилиндра.
Болтается клапан
Про капиталку
смена колец
и т.п. вот этим волшебным средством: http://forum.allgaz.ru/search.php и, при непонимании или недостатке информации, задали вопрос в уже существующей теме на собственный выбор. Когда установите причину, напишите мне в личку и тему либо открою либо соединю с наиболее подходящей.
