Большая проблема Нет искры!
Kuliben
15 Янв 2010
Всем привет. Проблема такая, на газеле двигатель крайслер. нет искры выдает ошибку Р0340-ошибка датчика распредвала. поменял его, тоже самое. метки все на месте, проводку от датчи до мозгов прозванивал, все нормально звонится. датчик коленвала тоже впорядке, модуль тоже, питание +5v на датчики приходит.(толь на датчик распредвала приходит 0.30v!) кто-нибудь сталкивался с такой проблемой???:help:
7,974
3,828
Re: ПОМОГИТЕ НЕТ ИСКРЫ!!!!
Ну,проблему-то вы почти определили.Осталось лишь локализовать,так сказать.ЭБУ какой?Может в нём проблема?
Kuliben
15 Янв 2010
ЭБУ (DAIMLERCHRYSLER 790AF)
Добавлено через 18 минут 48 секунд
Вот еще какая штука: при прокручивании двигателя на датчик распредвала приходит 12v!!! Вся система-же низко вольтовая. Должна наверное 5v?? или напряжение должо быть на нем сразу, при влючении зажигания, как на остальных??
Omar
27 Сен 2014
Всем Привет. Помогите пожалуйста после замены двигателя краслер на крайслер пропала искра что может быть .До замены все работало бес перебойно
