Проблема Нет искры после капремонта змз-406
Сергей2006
2 Май 2013
161
Проблемка!:wall:Собрали двиг,все провода на месте,но нет искры и выдает ошибки-"Обрыв или короткое замыкание на массу 1,2,3,4-ой цепи зажигания".:wall:Что может быть?До переборки такого не было.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Сергей2006
2 Май 2013
161
провод массы двигателя с кузовом! на 406 моторах есть такая проблема!
Один провод на помпе,второй от кожуха сцепления.Оба на местах.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Значит не все.Бывает, разъёмы ДПКВ и ДПДЗ местами путают...
Ошибку ДПДЗ он не выдает.
Добавлено через 42 секунды
не знаю как у вас а у меня 3 провода массы цеплются на впускной коллектор сзади, самая последняя шпилька.
Они на всех 406 там цепляются.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
По ошибке больше похоже на отсутствие общего плюса на катушки, он идет с главного реле.
Т.е. с релюшки за бачком омывателя?
12,229
5,532
Dimitriy, Это общий провод для форсунок, датчиков и пр.
А разговор о соединении минуса АКБ и движка.
Но тут, скорее всего, прав Royal257, нет + на катушки, а он подаётся с замка, 15/1.
Если не работает замок, то не должно быть света заднего хода и освещения приборки.
Реакции: vlr
Сергей2006
2 Май 2013
161
Приборка работает
Добавлено через 4 часа 50 минут 1 секунду
нет + на катушки
А можно подавать независимый + на обе катушки,что может получиться?
12,229
5,532
Можно в качестве эксперимента. Кинуть провод от АКБ на катушки. Туда, где два провода.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
ЗЫ
Если заработает, то смотреть провод (розовый), правый блок 3-й предохранитель. Может, отцепился.
Протянуть дублёр от замка 15/1 до катушек.
Сергей2006
2 Май 2013
161
У меня подходят на каждую катушку один белый и один красный.
А там он так и подписан?
Какого он цвета?
12,229
5,532
На схеме розовый, живьём не видел.
Какой ЭБУ?
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
По схеме красный - общий для катушек. На него должен приходить + при включении зажигания. Можно проверить лампочкой, если нет мультиметра.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Микас 7.1.поменял в прошлом году,а стоял микас 5.4.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
А у меня почему-то на белый,а красный обратный.
У меня простой пробник-отвертка на 12-24v.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Никто с проводкой не мудрил
Да вроде нет,кто их знает.
Добавлено через 3 часа 27 минут 32 секунды
Ну вот почти мучения и закончились.
Я её завёл,теперь только обкатка и проверка всех агрегатов и подтекания всякой гадости.
Я думаю,что 2 часа ей хватит на 1000 оборотах.
Сергей2006
2 Май 2013
161
