Всем здрасти ! Вобщем искал я по всему форуму есть похожее но не то вобще у меня такая проблема у меня на работе газ 53 и вот в одно утро при марозе -20 необходимо было его завести машина с буксира не хотела заводится и я решил проверить есть ли искра на свечи машина ездиит только на пропане из за не исправного редуктора произошел маленький взрыв из за чего раздуло крышку клапанов после того как был поменян редуктор газовый и отрехтована крышка клапанов решил опять её дёрнуть машина сразу завелать но пропало давление на нуле после чего сразу был остановлен двигатель снял масляный привод на конце 6-ти граника были слизаны грани заменил привод поставил всё завел тоже самое снял насос масляный всё нормально . Механическим датчиком ещё не проверял но интересно из за чего может такой быть так как машина старая лампочки аварийной нет . Подскажите и посаветуйте в чем может быть причина масло в двигателе не знаю какое да и наврятли из за него может быть
